Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
Itt még van:http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=NN5198&hers... legyen nekem is,ha megtalálom őket,akkor kb.60%-os áron tőlem is kaphatsz,emlékeim szerint 10-15db-nak még kell lenni.IC cserénél az AFT-t mindig be kell állítani service módban!
Üdv:Endre
A horizontális frekvencia sok-mindentől függ, de a kvarcoktól nem.
Függ a bejövő videójeltől, illetve annak szinkronjel tartalmától, az ezt feldolgozó kettős fáziszárt hurok működésétől, és a HFB impulzustól. Egyes IC-k lágy indításként a bekapcsoláskor egy megemelt sorfrekvenciát (általában 2fH-t) adnak, és mire a képcső fölfűt, beáll a fH=15625Hz sorfreki.
Nézd át a csatolmányokat!
Ellenőrizd az IC lábainak üzemi feszültségeit, különös tekintettel a 36, 38, 39, 41, 43 lábakra!
Ellenőrizd:
pin41 (H_VCC/6V3)-en a 6,3V feszültséget
pin43 (AFC1)-en a C151, C152, R147 elemeket
pin39 (HOR_SYNC)-en, a
pin38 (VID_INSYNC)-on, és a
pin36 (VIDEO_OUT)-on a jelalkokat (színsávábra, és szkóp), a C156, C157, R152, C158, R151, R153, T107, R154, R155, R150, ZD101 elemeket
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a segítséget, Az említett kondenzátorokat cseréltem (C151, C152, C156, C157, C158). Az ellenállások mérve jók. T107-es tranzisztort is kiforrasztottam mérve ez is jó. ZD101-et is mértem, üzem közben, pedig megvan rajta a 6.2 V. Sajnos színsávábra generátorom nincs, szkóppal csak annyit tudtam kideríteni hogy amikor 12 KHz-ről a sorfrekvencia beáll 15.7 Khz-re (ez hallható is), olyankor a proci videojel kimenetén nem tudok mérni semmit, eltűnik. KÍváncsiságképp rámértem a függőleges eltérítés vezérlőjelére. Amikor a sorfrekvencia változik, a függ. vezérlőjel fázisa is megváltozik. Nem tudom érdemes-e még foglalkozni vele, vagy mit kéne még megnéznem. Ha kedvező áron hozzájutok egy NN5198-hoz, azt még belepróbálom.
Sokat segítene a jelalakok vizsgálata, de ez csak akkor értékelhető, ha színsávábra statikus jelét adod a bemenetre.
Azt még megvizsgálhatnád, hogy AV bemenetről hogyan viselkedik CVBS és RGB jellel.
Ha ezekkel sem szinkronizál, akkor a következő lépés az IC cseréje.
(Van egy fölösleges ábragenerátorom. Keress privátban, ha érdekel!)
Fülesmester
