UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
Szega.
Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
