BEKO P0528NK
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO P-0528NK P0528NK 0528 NK
Orion T 2930 STX B/FL Ch_Beko ZX 8190-32 nem kapcsol készenlétre
Sziasztok! A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől? Köszönöm!
DURABAND 28 T67-WM chassis BEKO ZX8.190-11 függőleges eltérítés probléma MEGOLDVA
Sziasztok! A címben említett tévénél, amikor hozzám került csak egy vízszintes csík volt a kép alsó részétől kb. 10 cm-re. Kicseréltem a függőleges eltérítő IC-t ( TDA 8177) és két 470mf kondit az IC környékén. A helyzet most az, hogy a kép közepén vízszintes vékony csík van és tőle felfelé van eltérítés, lefelé viszont nincs. A IC 2-es és 4-es lábai között mérve 31 V van. A TV egyébként bekapcsolás után furcsa egyhén sípoló (néha "cicergő")hangot ad. (nem igazán tudom kiszűrni, hogy a sorkimenő, vagy a táp felől jön-e). Kontakthibát nem találtam (eddig), a sorkimenő lábait átforrasztottam. Kérem, ha valaki tud, vagy tapasztalt hasonló jelenséget, segítsen. Elöre is köszönöm! Üdv: Csaba MEGOLDÁS: Selejt volt az IC. Új IC-vel szépen üzemel.
BEKO chassis E1
A fentemlitett sasszi TDA9345 procival van elatva .A tv elindul 10 masadpercre majd leall es a led 4-et pislog idonkent. Ellenoriztem a tap feszeket es a proci labain ;prot-6lab /fbiso-34/ehto-36 /bclin-49/blkin-50 . a tuner fele meg szakitottam a SDA -SCL vonalat memoria nelkul viszont nem indul . Vegul meg procit is csereltem de az eredmeny ugyanaz H valakinek van valami tipje meg koszonnem (elnezest az ekezetek hianya miatt)
Beko 12.8 chassis- nem indul stand by-ból, de a parancsot a processzor veszi.
Szervusztok ! Gyors segítség jól jönne a problémára, amennyiben valaki találkozott már vele. A bekapcsolási parancsra a processzor reagál, de a készülék nem indul, vagy csak sokadik próbálkozásra indul stand-by állapotból. Üdv.
