Kedves Kollégák!
Ismerősöm kérését tolmácsolom.
A vizet engedi, hallani ahogy kapcsolni akarna, de nem indul el, se mosás, se centrifuga, se semmi más, csak mikor program végéhez ér, kinyomja a vizet.A dobot meg lehet forgatni, nincs megszorulva sehol.
Hátha van ötlete valakinek.
Üdv, kovi
BEKO HIC 64400 Fordított F vagy hiányos E hiba kód mi lehet?
Alatta van egy elektromos sütő a mama sütött most meg ezzel a kóddal kiabálvissza.
áramtalanítva kihűtve ugyan az.
Esetleg egy kapcsolási rajz is jól jönne.
előre is köszönöm
Sziasztok adott egy BEKO tipusú inverter atlas motoros mosógép mely hibásan jött le a gyártósorról.
garancia nincs (nem megoldás)!
nem centrifugál.
kipróbált dolgok:
átforrasztás, kondik cseréje, motorvezérlő mitsubishi ic cseréje. Kizárnám a motor és motorvezérlőn kívüli problémákat, abból az okból, hogy üresen eltud indulni jól, ruhával csak néha pörgeti fel, az utolsó percben a 3. Próbálkozásra, ha minden rendben van(6 perc körül felpörög.
Álltalában vissza ugrik 7 percről 9-re és ezt addig csinálja amég le nem áll.
mosási programnál sem centriz, a tesztek csak centrivel lettek indítva.
service módban minden esetben minden probléma nélkül felpörög.
típust nem írtam mert beko electrobregenz, stb török márkák azonos motorral és motorvezérlőkkel futnak.
a problémás gép fordulatszám visszajelző nélküli motorból és motorvezérlőből áll.
e15, el és e11 - el mikor melyikkel áll meg.
e15, annyit takar, hogy nem fejeződött be a program.
E11 annyit takar hogy flowmeter hibás(cserélve is volt, üresen érdekes módon jó a flowméter, tehát ez szerintem valótlan visszajelzés)
A service manualt feltöltöttem mely minden infót tartalmaz a gépről neve:
beko_wmy_81483_lmb2
Sziasztok ! Kaptam egy ilyen szerkezetet de a kapcsoló panel az el lett távolítva három vezeték jön a motorból fehér, piros, fekete érdekelne milyen értékű kondenzátor való hozzá ! A feketét és a pirost a hálózatra kötve és a piros fekete közé egy 25 mikrós kondival úgy tűnik rendben működik viszont egy megerősítést azért szeretnék ! A másik a csúszógyűrűs tömítést és a csapágyat cserélni kell , viszont a járókerék eltávolítására várnék hasznos ötleteket ! Üdv!
