Beko inverter atlas motoros mosógép nem centriz (kapacitás hiányában felfüggesztve)
21 posts / 0 new
Glain
Sziasztok adott egy BEKO tipusú inverter atlas motoros mosógép mely hibásan jött le a gyártósorról.
garancia nincs (nem megoldás)!
nem centrifugál.
kipróbált dolgok:
átforrasztás, kondik cseréje, motorvezérlő mitsubishi ic cseréje. Kizárnám a motor és motorvezérlőn kívüli problémákat, abból az okból, hogy üresen eltud indulni jól, ruhával csak néha pörgeti fel, az utolsó percben a 3. Próbálkozásra, ha minden rendben van(6 perc körül felpörög.
Álltalában vissza ugrik 7 percről 9-re és ezt addig csinálja amég le nem áll.
mosási programnál sem centriz, a tesztek csak centrivel lettek indítva.
service módban minden esetben minden probléma nélkül felpörög.
típust nem írtam mert beko electrobregenz, stb török márkák azonos motorral és motorvezérlőkkel futnak.
a problémás gép fordulatszám visszajelző nélküli motorból és motorvezérlőből áll.
e15, el és e11 - el mikor melyikkel áll meg.
e15, annyit takar, hogy nem fejeződött be a program.
E11 annyit takar hogy flowmeter hibás(cserélve is volt, üresen érdekes módon jó a flowméter, tehát ez szerintem valótlan visszajelzés)
A service manualt feltöltöttem mely minden infót tartalmaz a gépről neve:
beko_wmy_81483_lmb2
Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Nem forgósra írja a hibakeresést bár ez is ne forogna...
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Csatoltam a képeket.
A ciklus úgy néz ki, hogy
11perc gyors önteszt kis forgatás, leugrik 9 re belép centribe.
a motort folyamatosan 19w -os teljesítménnyel fogja, fékezi a dobot.
pörgeti a dobot (súlydiagnosztizál) keresi azt az állapotot, ahol elindulhat rendesen.
sajnos ezt az állapotot nem tudja megtalálni, így elmarad a centri.
keresi keresi keresi, ha nagy a baj 2 perc alatt eldönti, hogy nem pörgeti fel a motorvezérlő a motort elengedi, a számláló visszaugrik 9 percre, ezt 3x ismételi meg utána a felső panel endbe lép, majd a hibakód kiolvasható lessz service modban.
ha 0.1 uf kondit a 0r05-ös söntökre párhuzamosan teszek.
stabilizálja a mért áramfelvételt annyira, hogy a motort a panel nem engedi el mert annyira nem érzi vészesnek már a helyzetet, hogy eldobja, és olyankor több esetben előfordul, hogy az utoló percben még fel is pörgeti.
Sajnos nem tudom, hogy a gagyi kínai motor van e határértéken, vagy a panel valamelyik alkatrésze van-e határértéken.
határértékre esik valami az biztos sajnos nagyon nehéz lessz megállapítani pontosan mi és még nehezebb lessz megoldani, hogy ne essen határértékre.
Ezért dobtam fel valaki nem oldotta-e még meg ezt a problémát.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ha a visszacsatolást kell szűrni, akkor lehet ott még táp hiba is.
A tápok rendben, nem szűretlenek?
Ha igen, akkor tényleg gagyi a motor/panel páros.
Esetleg nagyobb szűrést nem bír el?
Maradjon a 100 nano kerámiában, de legyen rajta egy mikro is! Hátha úgy megeszi.
Legfeljebb leég az ami határértéken van.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
tápok jók mértem is szürtem is extrán, ugyan az.
15v és 3.3v
egy kondival 0R05 ön nem nagyon tudok beleszolni, azt gondolom ez csak azért válik be mert enyhébb lessz a túlvezérlés, jobban simitja a ruha forgatásából származó változó áramfelvételeket. Igazából nem válik be, mert stabil nem lessz, csak többször pörög fel, és nem dobja el a motort igy soha.
mitsubishi SLIMDIP-L et vezérel egy microcontroller.
0r05-ön keresztül vezérel valahogy.
a motort normál esetben 19w-al fogja
ha lemódositom 0r025re 50w-al fogja a motort sokkal nagyobb erőt ad a motornak, de konkrétan nem tilt mindent ugyan úgy csinál mint 0r05-el nemis értem ha enyire mindegy neki minden miért nem centriz ki...
próbáltam 0r06 körül ott már gyengébb lessz a motor de az elektronika nem zavartatja magát a szokásosnál jobban...
ez az a kisérlet ahol teljesen elbizonytalanodtam, mert ez arra következtet, hogy igazából minden mindegy.
az elektronika addig tolja az áramot amég elnem éri az előre beprogramozott értéket, ezzel az a problémám, hogy akkor valójában miért is nem centriz..?
pár ellenállást és kerámiát rendeltem kisérleti szempontból, köztük 0r05-öt, arra gondoltam valaki nem oldotta - e még meg környékünkön elég sok ilyen tipusú beko van pontosan ezzel a hibával és nem nagyon tudják megoldani.
olyan mintha a ruhát rendezgetné, belép felpörgésbe, elkezdi tolni felfele beáll olyan 60-as dobfordulatra ahol a ruha már épp feltapad a dobra és forgatgatja kalkulál ( gondolom) aztán meg áll ezt csinálgatja, és amikor végleg eldönti, hogy nem tetszik neki akkor eldobja a motort, ha arra jut hogy tetszik neki a kalkuláció felpörgeti nagynehezen 10.edik kalkulációra utolsó percben.
nem lehet nagy baja szerintem.
nem egy jó hiba... :/
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
majd ha legközelebb foglalkozok vele szálanként megmérem valahogy az áremfelvételt nincs e eltérés.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem a 0Rxx-re kell tenni a kondit, hanem a proc és a 0Rxx közé egy 220 Ohmot, és annak a végére a kondit a proci felől.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Na ezt kipróbálom :)
a 0rxx re a kondi csak egy egyszerű próbálkozás volt de mégis jobb lett.
Viszont úgy már nem tehetek ilyen nagy kondit mivel gondolom az impulzusokat figyeli és abból kalkulál ezt szerintem nem simíthatom ki 220ohm + 0.1 uf - al...
pár nanós kerámia chipekkel fogok próbálkozni. Elsőnek.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Csak a motoráramból következtet a rendezetlenségre vagy van benne valami gyorsulásérzékelő is?
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
nincs ebbe semmi 3 szál vezeték megy a motorra 3 tekercshez.
áramfelvételből érzékel és a mitsubishi slimdip L egy elég okos chip majd a datasheetjét jobban átnézem
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Akkor az áramfelvétel/visszacsatolás szűrése csak csinál valamit.
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Igen viselkedéséből határozottan látszik, hogy jobban teljesít a kondenzátorokkal!
majd ha folytatom leírom mi történt :)
remélem felrobban és nem kell vele tovább foglalkozni :,D
Akinek csinálom is ebben bízik, de sajnos sosem robbannak fel az általam kezelésebe vett termékek :(
pedig egy ilyen helyzetben olyan jó lenne *.*
Donort kéne keriteni és a tesztpontokat megmérni egy fix fordulaton, vagy elég lenne lehet alapból, ha nincs eltérés pedig keresztcsere.
sajnálom, hogy kicsit néha néha negatív vagyok, de csak akkor járok erre amikor nagyon alattomos problémák adódnak és a helyzet nem engedi a nagy energia ráfordítást. Ne értsétek félre, mindenki szaktudása elismerésre méltó, itt igazából jól tudom, hogy nem sokat lehet segiteni, mégis fórumba teszem, hátha valaki tudja mit kell tenni vagy el lát jó tanácsokkal :)
se kapcsolási rajz a panelról a datasheetek sem sokat mondanak, programozott a mikrokontroller ami azt csinál amit szertne úgy ahogy szeretné, egyszerű olcsó és határozottan instabil panel, a motor hasonló paraméterekkel bír.
ha elfogadom, hogy kell egy jól működő donor és megéri mert több darab van, nem szoktam foglalkozni vele megveszem és kész, ebben az esetben viszont nem lennék itt.
Sajnos ebben a javitásban nem én vagyok a költségvető és ha nem kerít donort nem sokat fogok foglalkozni már vele, főleg úgy hogy kapásból 4db van és én már régesrég vettem voln legalább egy panelt, amivel értelmes méréseket lehet végezni és értelmes munkafolyamat érhető el, egyszerű háztartási gép szerelő hókuszpókolásnak tekinti hiába mondom, hogy kéne, ez sajnos nem így indult, úgy indult jó kell legyen akármibe is kerüljön, jelenleg ott tartunk, hogy 20eft egy jó panelre sok.
A pár alkatrésszel még játszok majd egy órát, de ez véget ért.
Vote up!
You voted ‘up’
Tivi
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Köszi a választ
Ha lehúzuom az érzékelő csövét sem centriz.
2 motorvezerlő panelom van mind 2 hibás
Üresen centriz minden esetben service módba is terhelve.
Terhelve vizes ruhával elinditva gondolkozik tekeri agyal felpörgessem vagy ne pörgessem előbb utóbb a motort elengedi és visszaugrik 9 percre.
3 szor ezt megcsinálja és leáll hibakóddal.
a jobbik panel néha sok gondolkodás után kicentriz az utolsó pecben
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
A panelről lehetne fotókat kapni (?) A és B oldalról ?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Ez a motor panel .
A vezérlő , a kezelő lap ...(?)
U.I.
Talán ez segít (?)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
köszönöm a doksikat átnéztem, nem találtam használható információt...
cseréld a motort cseréld a panelt.
elnéztem esetleg valamit?
a sorok közt el van rejtve a megoldás ?? :)
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
Úgyvan ilyen van nekem pontosan ismerem már egy párszor megtekinteetem :D
Vote up!
You voted ‘up’
Glain
ok
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
