BELINEA 1020
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar belinea manual?
    BELINEA 1020
Belinea 103045 digitális monitoron időnként nem megy a raszterezés
Üdv Mindenki! Sajnos a monitorok lelki világában nem nagyon vagyok otthon..., mint tény. A probléma az, hogy időközönként a kép két széle összeugrik párnatorzítást is produkálva és nem reagál a nyomógombok általi beállításokra sem, ha a vízszintes menük között navigálok. A kép két szélén egy széles fekete sáv van, de a kép látható ugyan. Olyan, mintha a raszteráramkör nem menne, de lehet bármi a horizontális körben. Ezt vajon mi csinálhatja? :oops: Talán a digitális vezérlő, vagy maga a raszteráramkör, vagy úgy unblock a teljes vízszintes eltérítés? Időnként a hálózati főkapcsoló ki-bekapcsolására helyreáll a rend, de van amikor hosszú pihentetés után. Valami elmelegszik? :hmmm: Sajnos konkrét rajzot nem találtam a tanyán. Ha valaki tudna segíteni ebben, vagy szakmai tanáccsal, akkor azt megköszönném :bow: , mert eddig csupán addig jutottam, hogy a kényes melegedős forrpontokat átforrasztottam.
belinea 103050 szétszerelése
Nekem olyan gondom van hogy az adott monitorbol ki vannak széve a csavarok,de mégsem akkar a doboz szétjönni. Valami kis titka lehet,de ezt sajnos nem tudom. Ha valaki tudja akkor árulja már el nekem is. Köszönöm.
Belinea 106020
Sziasztok, van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Belinea 2485 S1W monitor felvillan,utána semmi(megoldva)
üdv:bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra halványan a Belinea felirat, a zöld Power led 10 másodperc után átvált pirosra Rávilágítva nincs kép. szükség lenne a tápfeszek értékére a csatikon. A tápról csak az 5V-ot és 5,3Vot tudtam mérni, az inverterek felé menő csatlakozó egyik pontján 3V van, a többin semmi, vagy max 1V. Bálint
