Segítséget kérnék a fent nevezett monitor inverter egyik trafója kimúlt a műanyag kondival együtt ami mellette van, a kondit kicseréltem de a trafót nem tudom beazonosítani ebben kéne segítség az van rajta hogy SPI 8TJ00303 a táp FSP035-1PI01.
Esetleg ha valaki tudja honnan lehet beszerezni vagy mit tudok a helyére rakni.
Elolvastam a heted7 kolléga
megoldását egy hasonló tipusú monitor javitásával kapcsolatban. Sajnos nekem nem jött be a kvarc cseréje.
A monitorkábel nélkül homogén háttér (nincs háttér hiba) és "nincs kábel csatlakoztatva" üzenet ugrál a képen.
Ha rádugom a kábelt eredeti állapotában (24M-s kvarccal) hibás beállitások (vagy valami ilyesmi) szöveget ir ki.
Miután kicseréltem a kvarcot egy 20M-s példányra, a kábel nélkül az eredeti a helyzet (nincs kábel), a kábellel kikapcsol stand-by-be (sárga led).
A power-gomb kivételével semmelyik gombra nem reagál.
A mindkét kvarc rezeg, a frekvenciája az ami rá van irva. A stabilizátorok után akkora feszültsége, amekkora kell, szkóppal semmi ingadozást nem látok.
Talán egy másik panelre volna szükségem...
A panelon HYUNDAI L70D/P (MST7131A) MAXDATA felirat olvasható, a procira L70P SS Ver 3.01 cimke van ragasztva. Mellékelek egy képet a panelről.
Ha valakinek volna ilyen jó panelja, vagy procija, kérem jelentkezzen!
sanyika45
Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
Sziasztok ! Tudna e vaki segiteni. Olyan gondom van ezzel a Belinea monitorral hogy pirosba meno kpet ad. De ha kinyitom a monitor menujet rendesen vannak a szinek. Beepitett vga kabelja van . Erdemes masik kabelt beforrasztani vagy a lapon keressem inkabb a hibat?
