Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
A fenti arm kódjára lenne szükségem, mert javítás után bekapcsol, de csak a "SAFE" feliratig jut.
Az alaplap SONY. Sorozatszáma *VWZ3Z3Y7616788*
Köszönöm.
Üdvözletem!
A fiam hozott a haverjától egy Qualiton BEAG AET-453 tipusú erősítőt, aminek bekapcsolva fertelmes "csörgő-zörgő-sistergő" hangja van mindenféle bemenő jel nélkül is, a potik letekert állapotában is. Ha rádugok valamit, lehet hallani a zenét, de csak alig, mivel a nagy "zörgés" elnyomja.
Tanácsokat kérnék, mi okozza. Első körben a táp elkóira gyanakszom, amik még nagy hengeres, menetes végű elkók, (Made in Hungary 1974)!!!
4700u/40V, és 220u/40V ugyancsak hengeres fekvő kondik. Lehet még ilyeneket kapni egyáltalán, vagy csak álló kialakításút?
Esetleg más okozza ezt a "zörgő" hangot?
Üdv: Zsolt
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
