Üdvözletem!
A fiam hozott a haverjától egy Qualiton BEAG AET-453 tipusú erősítőt, aminek bekapcsolva fertelmes "csörgő-zörgő-sistergő" hangja van mindenféle bemenő jel nélkül is, a potik letekert állapotában is. Ha rádugok valamit, lehet hallani a zenét, de csak alig, mivel a nagy "zörgés" elnyomja.
Tanácsokat kérnék, mi okozza. Első körben a táp elkóira gyanakszom, amik még nagy hengeres, menetes végű elkók, (Made in Hungary 1974)!!!
4700u/40V, és 220u/40V ugyancsak hengeres fekvő kondik. Lehet még ilyeneket kapni egyáltalán, vagy csak álló kialakításút?
Esetleg más okozza ezt a "zörgő" hangot?
Üdv: Zsolt
2010, September 1 - 21:11
#1
Az alapproblémára:
Tipikus hang!
Ezt a hangot az erősítők különféle fokozatainak kimeneteit és bemeneteit leválasztó ELKÓK okozzák. (Nincs soha előfeszítés, DC 0-on vannak!) Sajnos a konstruktőrök elkókat tesznek a hangútba.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ha már nyílt ez a téma had kérjek én is tanácsot. Adott a fenti erősítő, ezen belül is az újabbik, ic-s változat.
A probléma az vele, hogy nagy dinamikájú gyors reccsenések jönnek az előfok részből.
Kicseréltem a végfok előtt levő műveleti erősítőt de semmi változás. Egy ideig szól aztán ismét elkezd reccsenni/pattogni. A bemenetek átkapcsolva vonal érzékenységre, szóval elvileg nem a mikrofon erősítő részből jön a recsegés. Mi okozhat akkor ilyet?
Először is nézd meg a tranyókat, mivel nagyon sok ilyen erölködőt javítottam, amik a '70-es évek első feléből származtak. Jellemzőem a BC109C tranyók bezajosodtak a Tungsram technológia hiányosságai miatt. De nem árt a kondik, valamint a szovjet ellenállások átnézése sem, mivel ezek is szoktak galibákat okozni. A szovjet ellenállásokat arról lehet felismerni, hogy világos zöld alapszín+vékony test és színskálás értékmegjelölés. Ez a szarabbik verzió. Ennek létezik Remix klónja is!!! Hasonló testalkat, de világos kék szín amire kékkel írták rá az értéket. A jobbik verzió: Világos barnára vagy bordóra emlékeztető alapszín (kinek mi tetszik döntse el), amire rendszerint a következő megjelölés a jellemző: 120E=120 Ohm 68KC=68 KilóOhm. De ami a leg gyakoríbb hiba ezen gépeknél: A végtranzisztorok kollektorcsavarjának fellazulása. Ha segítség kell, írjál nyugodtan. Péntek este-vasárnap este között nem leszek elérhető!!! De ezeknek az erősítőknek elég magas az alapzaja 0 hangerőnél is.
Megjavult!
A végfok volt a ludas!
Kicseréltem a kondikat, és a javaslatod alapján pár ellenállást.
Meghúzgáltam az összes csavart, a tranyótól a panelrögzítőig.
Próba, MŰKÖDIK!!! Bekapcsoláskor van még egy kis brumm, de gondolom a kisebb tápkondik cseréje után már ez sem lesz!
Nagyon köszönöm a hasznos tanácsokat!:bow:
Üdv: Zsolt
Ez az erősítő mindig is 0,1-0,5mp-es brummal indult, tehát nem érdemes ellensúlyozni! Ha segítség kell, írj nyugodtan! Ismerem eme erősítő mind a 3 generációját! Ha a bekapcsolási brumm nagyon zavar, akkor tegyél egy késleltető áramkört a végfok kimenetére!
Köszönöm a segítséget, legközelebb, ha ilyet hoznak, igénybe is fogom venni. Ezt a masinát már visszaadtam a tulajnak, a táp áramkörben lévő 4 db. 220u/40V-os kondi cseréje megoldotta a problémát!
Üdv: Zsolt
Ahogy időm engedi, megnézem őket.
Úgy gondoltam, kiveszem a végfok előtti kondit, és megnézem csak a végfokot, majd sorban visszafelé, honnan jön a zaj.
Majd beszámolok az eredményről.
Üdv: Zsolt
Szia,
Én megnézném a végfokpanelen az elkókat. A visszacsatoló ágban a differősítónél lévő, földre kötött 10u már biztos, hogy tönkre ment, de a többi se lehet jó paszban ennyi év után. Mérd meg az erősítő kimenetén az egyenáramú összetevőt, ha nagyon eltér a nullától biztos, hogy rossz az elkó.
Üdv,
Oszi
Szerintem semmi baja azoknak az elkóknak. Ha az lenne, akkor lefeljebb 50Hz -es brummot hallhatnál. A potik kontaktisztítása ideig - óráig megoldhatja a recsegést szabályzás közben.
Valószínüleg a végfokkal lehet valami gebasz. Régebben javítottam ilyen végfokot, nem egyszerű játék, és nem kell tőle csodát várni. A legjobb eredmény az volt, amikor kihajintottam belőle, és az eredeti hűtőre felszereltem egy TDA végfokot. A végeredmény egy nagyságrendekkel szebben szóló és megbízhatóbb erősítő lett. Az átalakítás pedig csak a végfokot érintette amit kb. 2000 Ft -ból meg lehetett oldani.
Ebben még a jó öreg 3055-ösök vannak.
Van esetleg valami rajzod egy ilyen átalakításhoz?
Előre is köszönöm!:bow:
Veszel a HQvideó -tól pl. egy TDA7295 -öt. Az oldalukon fent van a kapcsolás is. Minimális külső alkatrész igényel. A hűtőbordáról leoperálod a gyári nyákot, meg a végfok tranyókat. Én sima próbanyákra összeraktam az IC áramkörét, felcsavaroztam a hűtőre, egy az egyben bekötöttem a gyári végfok helyére, és pöpecül működött. Előtte azért mérd meg a tápfeszültségeket, illetve próbáld ki az előerősítőt, ha más nincs akkor egy számítógép aktív hangfallal.
Majd beszélek a tulajjal, mik a tervei, mennyit szánna rá.
Üdv: Zsolt
üdv:először is a kapcsolókat,potmétereket befújni Kontakt 61-gyel,jól megjáratni.
Az már megtörtént, és nem segített!
