BIOSTAR TF560 A2PLUS REV5 0 EPROM
OTHER - EPROM
327.0 KB
EPROM
Looking for similar biostar manual?
    BIOSTAR TF-560 REV-5 TF560 A2PLUS REV5 EPROM TF 560 PLUS REV
Stalker IX Rf. végtranzisztor hiba. - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítom a címben megadott típusú CB adó/vevőt. Az Rf. végtranzisztora BE szakadt. Típusa: 2SC1969. Lehet-e még valahol kapni ezt a típust, illetve mivel lehet helyettesíteni? Üdvözlettel: Kumi
Easy small II pedrolló áramláskapcsolóban egy alkatrész beazonosítása. /Megoldva/
Sziasztok. A címben szereplő szerkezetben megégett egy SMD tranzisztornak látszó tárgy, amiről nagyító segítségével BW vagy 8W olvasható le. Ha valakinek lenne a keze ügyében és segítene megfejteni megköszönném. Rajzot kerestem de nem jártam sikerrel, szerintem itt a keresőbe lennék előbbre. Képet később tudok mutatni, addig csak annyit hogy a relé mellett a felső. Üdv. Megoldás: Az kérdéses alkatrész 2SA2018
SCS Sentinel kapunyitó nem csinál semmit.
Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
Hohner String Melody életre keltése
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki. Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is. Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották. Esetleg valaki ismeri ezeket? A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
