Sziasztok! Tudja valaki hogyan lehet a szervíz menüjébe lépni ennek a tescos csodának? Sasszi:TP.MSD309.BP75 Prudukt code:BA32L112B.ESETLEG HA LENNE FLASH MENTÉSE VALAKINEK LC320DXN kijelzőhöz!!
Megoldódott!
Köszönöm!!
SZIASZTOK.A készülék müködik, de smilyen adót nem kiván fogni. A tuner feszültségei rendbe:Tuner pin 13,15-30v tuner pin16 12v tuner pin2-5v tuner pin1-45v a tuner bemenete nem érzéketlen de ha elinditom a keresést sehol nem talál semmit. A segitséget előre is köszi.
A segítségeteket kérném: A fenti Blaupunkt TV szélén világos, éles szélű csík van. Csatolok fényképeket. Tudna valaki tanácsot adni, segíteni?
Köszönettel:
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
