BLAUPUNKT FM130 CHASSIS.
693.9 KB
    BLAUPUNKT FM-130 FM130 CHASSIS. FM 130
Blaupunkt 40/133Z-WB-5B2-13GB LCD Háttér van, semmi funkció nem működik.
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet).  Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
Blaupunkt PM55-41 villámcsapás után
Sziasztok! Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je. Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken. Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha. Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani. A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás. Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül. Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni. Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek? Hali! Tóbi
Blaupunkt B32A147TC tv-ben (TP.MSD309.BP85 , LVW320LGDX E3V2) fordítva van a kép MEGOLDVA!!
Üdv Mesterek! (Megoldva , megfelelő spi tartalommal)
A  fenti készülék úgy érkezett hogy stbyból be lehetett kapcsolni , de csak annyi életjelet adott hogy a led átváltott kékre majd néha vissza pirosra 1-1 sec-re . Próbáltam több flashtartalmat bele kevés sikerrel. Az egyikkel végre elindult, ment a háttér is, képet is adott és a szervíz menüben be is tudtam állítani az lvds módot . Így már jó a kép csak fejjel lefelé áll. Arra nem találtam módot a sz.menüben hogy megfordítsam.  A remonton találtam elméletileg hozzávaló dumpot , csak nem tudom letölteni ponthiány miatt.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_147l_gb_5b_hbkup_eu_shassi_main_board_tp_msd309_bp85_c12415/380-1-0-59758
Ha valakinek van hozzávaló tartalma és segítene azt nagyon megköszönném.
Blaupunkt 32/122I-GB-5B-HBKU-DE eprom.
Üdv: Mindenki! A címben említett Blaupunkt 32/122I-GB-5B-HBKU-DE tv eprom tartalmát keresném. A panel száma: TP.MSD309.BP75 Köszönettel: hjeno
