Az említett tv-n 1-2 percig felváltva villog a piros kék led, mire megjön a kép.
Kép ok, hang nincs egyik forrásból se. Egyszer sikerült service menu-ből újraindítanom,
akkor a hang is rendben volt az első kikapcsolásig.
Flash tartalomra gyanakszom, de nem találtam sehol hozzá.
Ebben kérnék segítséget. Az adatok
Model no.: 40/233I-GB-5B2-FHBKUP-EU
Chassis: TP.MSD309.BP710
Kijelző: V400HJ6-PE1
Előre is köszönöm.
25Q32 cseréje és új tartalom beírása megoldotta a problémát.
Köszönet a segítségért.
Hellótok!
Kaptam egy Blaupunkt 23/207I-GW-3W-HBKU-EU TV-t. Bekapcsol, a kijelző felvillan, majd a power LED kék-vörös villogásán kívül más nem történik. Chassis:T.MSD309.B51
A tápfeszültséget rendben találtam, kondenzátorok rendben.
Van ötlete valakinek erről a hibáról?
Köszönettel.
A fenti TV éegy barátomé és a következő hibát produkálja.
Szépen műkszik csak nem mindig lehet a hangerőt emelni csak csökkenteni. Ilyenkor a programozás sem működik. Nem távirányító hiba. Érdemes ezzel foglalkozni vagy túl költséges a javítása. Gondolom a processzora haldoklik. Tv-ben nem vagyok jártas ezért kérdem.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
A táp panel beázott,elszállt a bizti 2db egyenirányitó dióda és egy fet.Csere után izzólámpás próbával-teljes fénnyel ég-maradt a zárlat.
A panel tipusa TP MSD309 BP85 Kaptam egy tanácsot hogy cseréljem ki a tápvezérlő Ic-t Sajnos-rajz-hiján nemtudom hogy melyík lenne az.
A javitáshoz szeretnék kérni segitséget,vagy pedig egy jó szerelő cimét kérnék.
Űdv kecso!
