BLAUPUNKT GA
CAR - EPROM
Type: ()
2.0 KB
CAR
EPROM
    BLAUPUNKT GA
Relevant CAR forum topics:
Blaupunkt Fiat Punto LOW autós rádió kód probléma :) Megoldva!
Sziasztok! Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :) Blaupunkt Fiat Punto LOW A sorozatszáma: BP93972Y3605521 Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
Blaupunkt Audi Delta CC autórádió nem kapcsol be - megoldva
Sziasztok, A címben szereplő autórádió javításában szeretném a kedves fórumtársak támogatását kérni. Sajnos nem ismerem a Motorola processzorok lelkivilágát, így nem tudom merre lépjek tovább. Csatoltam egy rajzot a prociról, amin bejelöltem a lábakon mérhető feszültségeket (a többi lábon 0V van). Az IRQ és RESET láb magas szinten (5V), az S-KONTAKT láb pedig alacsony szinten (0V) van. Véleményem szerint a proci fut mert a VPP1 lábon feszültség mérhető. Ugyanitt ha a rádió ki van kapcsolva (S-KONTAKT -> 5V) 0V mérhető. A kapcsolt 5V és 14V engedélyezését viszont nem adja ki az IC (PB1-2, PB4-5, TCMP1 lábak) így a rádió nem kapcsol be. A komplett kapcsolási rajzot feltöltöttem a tanyára, talán az segít. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Üdv, Zsolt
Blaupunkt MONO CD H3 TWINGO rádió kód
Sziasztok Egy jó barátom most vett egy Renault Twingo-t, s akkucsere után a rádió kéri a kódot.. Sehol sincs persze. Van gyári kiskönyve mindene, de a kód sehol sincs.. :( Tud valaki segíteni? Renault Mono CD H3 Blaupunkt BP8128X1287291 7 648 128 091 Nem lopott rádio stb.. Csak szívás, mert nem kapott mellé kódot... Mondjuk ilyet sztem senki se lopna :) Köszi Egy kalkulátorból kaptam 2274 -et.. Na az nem jó sajna.. :( L
Blaupunkt CAR 300 reset
Sziasztok! Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet. Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert. Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni. Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01 Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot. Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez: PonyProg Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján: Base board (legfelső) Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon. Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam? Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
