BLAUPUNKT STANDARD-SUPER 1947 SCH
Type: (PNG)
77.5 KB
    BLAUPUNKT 1947 STANDARD SUPER
Blaupunkt PA10 party hangszóró nagyon halkan szól teljes hangerőn
Javított már valaki ilyen típusú hangszórót?TDA 7379 végfok van a benne.Ezt cserélnék elsőre benne.Mindkét hangszórója halkan szól
Rajzot nem találtam hozzá.
Blaupunkt RD-104 München autórádió CPU hiba?
Sziasztok! Van egy fenti kódkártyás autorádióm, amit egyszer csak nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajzot letöltöttem. Gyanúm szerint a processzor környékén van a hiba. Tápfeszültségek rendben. A reset impulzus megvan, de tovább nem jutottam. Ismeri valaki ezt a típust, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget.
Egy öreg BMW Blaupunkt Bavaria C II autórádió nem fogadja el a generált kódokat
Sziasztok! Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó. Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni... 7 649 455 040 BP 9455 B 318 4568 Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568 Amik biztosan nem jók: 8653 5947 6887 0887 2446 9105 Tudnátok segíteni? Üdv Inhouse
Volswagen GAMMA Blaupunkt VWZ1Z3A bekapcsolás után villog az előlapvilágítás, nincs kijelzés
Sziasztok! EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál. Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire. Van valami ötletetek rá? Üdv: Jácint
