A fenti tápegységet kiszerelve próbáltam indítani,de nincs siker ...
A táp sarkán lévő P4 csatlakozón mérek 3,3V-ot a stadby és a DRF B fontokon,máshol semmit..
Próbáltam 1k ohmon keresztül is indítani a meglévő 3,3V-al.
Van valakinek tapasztalata ?
SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Üdv mindenkinek!
Következő a problémám:
Sky 20" lcd tv invertere meghalt. Ill. egy db ccfl meghajtó trafó szakadt.
Ilyet keresnék, vagy helyettesítőt.
Ha valaki tud ebben segíteni megköszönném.
Technosonic LQ20 - PSU - U07-1350-P010 - REV.2 - ORIP-21A
Üdv mindenkinek!
Javítani kellene egy 42"-os plazmát. A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően: Va=54V Vs=207V Vg=14,8V. A Ve=95V feszültség az X-Drive lapon csak 81V-nak mérhető, a kiírás szerinti Vsc=-109V pedig az Y-Drive panelon (ha az ugyanaz mint a Vscan mérőpont) 0V-nak mérhető. Lehet ott lesz a hiba forrása? Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
fridiszerviz
