Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Hellótok!
Betegeskedik a BOSCH SGS30A49EU mosogatógépem leeresztő szívattyúja - mondjuk megszolgálta már az árát. :)
Nehezen/vagy nem indul el.
Keresném beazonosítás céljából a part listán az azonosításhoz szükéges számot, de a tanyán lévő dokumentumban csak egy szivattyú található, és szerintem az a keringető szivattyú.
Tudna valaki a beazonosításban segíteni, illetve jó beszerzési forrást ajánlani?
Köszönöm:szuts
Üdv mindenkinek!
Fentnevezett kombi no frost-os hűtő nem olvaszt le, mert szakadt az elpár rácsára rakott hőmérséklet érzékelő. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és az érzékelőről bármi paraméterrel rendelkezik, kérem ossza meg velem. Helyettesíthető ez esetleg valami más típussal, mert az eredetiért a kereskedelemben elég borsos árat kérnek, és félek hogy így már nem fogják kérni a javítását.
Van valami jó módszeretek, hogy lehet leellenőrizni, hogy rendesen spriccelnek-e a lapátok és a felső fúvóka? Nyitva gondolom nem célszerű elindítani. Teszt üzemmódot nem találtam hozzá. Esetleg befőttes üvegben egy mobil telefon?
Üdv: Jácint
