Fent nevezett mosogatógép elektronikáját hozták javításra. A tulaj elmondása szerint zárlat keletkezett és leoldott a megszakító. A panelen látható sérülések komolyabbnak tűnnek- Az egyik 5 voltos relét levettem a panelről, alatta égésnyom, a gép hiányában viszont nem tudom hogy mit vezérel. Hobbielektronika fórumon találtam hasonló balesetes képet de, ott sem találom a megoldást illetve hogy mi lehetett zárlatos. A géphez a hétvégén tudok csak elmenni akkor többet fogok tudni mondani róla. Gondoltam hátha valakinek van valami információja vagy találkozott hasonlóval, köszönöm!
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
Tisztelt Kollégák!
Öcséméknek van ez a fent nevezett négylapos kerámia lap. Bekapcsoláskor az egyik lap azonnal felfűt maximális teljesítményen, anélkül, hogy bármit elindítanának. Természetesen valami szabályzás van, mert egy idő után kikapcsol majd újra indul. Még nem javítottam ilyen készüléket. Kérem azok segítségét, akik már ettek ilyet vagy netán van valami dokumentációjuk segítsenek. Interneten nemigen találtam érdemi információt ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Köszönettel:
László
Üdv' Mindenkinek!
Hosszú programon leáll, se kép, se hang, majd negyed óra múlva újraindul.
