BOSCH WFO141DN 01
Type: (DOC)
448.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFO-141DN WFO141DN 01 WFO 141 DN
Bosch WFP 3330 mosogép motorvezérlő panel
Érdeklődöm tudja-e valaki a Bosch WFP3330 motorvezérlő panel R5 ellenállásának az adatait?
Bosch WFM 3030 ( Leküzdve)
Sziasztok A követkző a probléma a géppel. A motorja minden indulásnál fölpörög, majd megáll, ezt csinálja minden programon. Úgytűnik nincs fordulat szabályzás. Centrinél is egy pillanatra felpörög és végig állja az időt. Köszönöm Üdv U.i. Valami hülye ic-vel van szerelve nem tudom azonosítani. Ako 450380 420kk ksm94232 ezek vannak ráírva.
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan.  Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Bosch Wot24541 mosógép keringtető szivattyúnak mikor kellene program közben működnie???
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép: .
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02b3m9QcnzgGrquuZQz-uWFtnszWg:1589031575266&source=univ&tbm=isch&q=wot24541&sa=X&ved=2ahUKEwjVjdL086bpAhUmmYsKHSGTByQQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657
A keringtetőnek, ami benne van, mikor kellene mennie?
Mert egy kicsit néha elindul a mosás elején, aztán nem nagyon látom, hogy működne.
Pl, Electroluxnál amiben van ilyen, állandóan megy a mosás alatt.
Kösz
