Bosch serie 6 szárítógép víztartály szintjelző korán jelez - Megoldva
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
File attachment:
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Üdv.Bal oldalán aszivattyúval van egy 2 lemezes érzékelő,azt kell kifordítani,és alatta szokott összegyűlni ázott vatta szerűen kocsonyás anyag.azt kell kikaparászni és jó lesz.ha elég kicsi a kezed,a dobot sem kell kivenni.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Még annyit,hogy oldallemez csavar előfordul a kezelőlap alatt is,esetleg a gép alján is...
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Jövő héten szakítok rá időt, és szétszedem a gépet. Addig tanulmányozom hogyan egyszerűbb megbontani.
Mivel így is használható a gép, nem kell kapkodni...
Nagyon köszönöm!
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Sikerült elhárítani a hibát, a szivattyú melletti vízszint érzékelő lapkák, és a cseppgyűjtő tálca tisztításával.
A megbeszéltek szerint szétszedtem, meglepődve láttam hogy alul egy zárt doboz van aminek a fedeléhez rögzítették az üstöt. Hát ezt nem egyszerű megbontani...
Viszont a hátfalon találtam egy két kis körömmel rögzített ajtót. Ezt kinyitva megtaláltam a szivattyút, és az érzékelőt.
Ez egy olyan változat, hogy valójában szét sem kellett volna szednem. Szerszámok nélkül kiszedhető a szivattyú panel, és könnyen tisztítható az alsó tálca.
Gratulálok a Bosch mérnökeinek a módosításhoz, ez tényleg nagyon praktikus így.
A lényeg hogy a gép működik, és ha már szétszedtem a belsejét is kitakarítottam és átnéztem.
Köszönöm a segítséget!
Joco
3
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Akkor neked szerencséd volt.
amivel én lüzdöttem,ahhoz nemigen volt könnyű hozzáferni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Ezt übereld!
Alagsor, Kb 1 méter magasságban a falra szorítva zártszelvény állvány, rajta a mosó, mosogató, szárítógép. Az állvény peremes keretű, perem kb 5 cm magas, az alja tele kazánlemez... Volt nekik vasuk...
Hiba: Elektrolux szárítógép, a kondenzvíz szivattyú visít és elakad.
Géphez a hozzáférés:
Először is a gépek egy közös vaspánttal le vannak fogatva az alap zártszelvény kerethez. A pánt kb 2~2,2 méter hosszú és a két szélén, valamint a gépek között is le van fogatva felűről csavarral oldható (gumilap van a gépek tetején.
A gépek alatt kb 2 cm rezgéscsillapító gumilap...
És most jön az agyrém! Minimum 1~2 cm vastagságban bitumennel kivan öntve a gépek lába....
Megmozdítani nem lehet. A tulaj valamiért nem akarta disznóperzselővel felolvasztani.
Végül is a megoldás ez lett:
Téglákra rakott 5 db 1 tányéros rezsóval kb 4 óra melegítés után kivehető lett a szárítógép....
Javítás után a tulaj vissza bitumenezte...
 No ez az amikor az ember megkérdi a falat: "Te minek kellene azt a borsót rád hányni!?! Itt a hülye, majd ráragad!"
Végül is a szerencse az, hogy a rezsós melengetést nem kellett a címen kivárnom. Megoldotta egyedül...
De a módszert nekem kellett kitalálnom, noha a disznóperzselő jobb lett volna!
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Azta! Én azt hittem, hogy az én megoldásom lett nehezen hozzáférhető... Szintén zárt szelvény keret, rajta bútorlap, a konyhaszekrény része. Alul mosógép, mellette mosogatógép, felettük fagyasztó és mellette szárítógép. Jobbról balról 5-5cm, felettük kicsit több. De az előlapoknál/ajtóknál a legszűkebb. A fagyasztó a legkeskenyebb, itt mellette is több hely van. Gép szerelésnél ezzel kell kezdeni, ezt kell kivenni. Utána lehet hozzáférni a többihez. Alul a lábak vonalában zártszelvény behegesztve és erre ül a bútorlap, amin állnak a gépek. A bitumen kimaradt, meg a lefogatás is, nem mennek semerre ezek a maiak. :) Nem semmi a fickó! :) Ááááá...mi a fenének a bitumen???
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Volt neki....
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Te nyertél... :)
Szürkítemi hogy kell?
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
A hozzászólás írásnál fent a kis ikonok közül balról az első a második sorban, egy A betű, ha fölé viszed ez egérmutatót, akkor kiírja, hogy betűszín. Előtte érdemes a szöveget kijelölni.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Néha segít a panel átforrasztása.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ha már úgyis szétszedem, átforrasztom a panelt is. Nehogy egy hét múlva megint elkezdjen valami hibát produkálni.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szivesen. Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
