Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem jelenleg a következő hibával gyönyörködtet:
1-es állásról (programkapcsolós) indítva megcsinálja az előmosogatást, leszivattyúzza a vizet, továbbhaladva elindítja a 2-es programot, ahol a beeresztett vízzel elkezdi a munkát, de soha nem fejezi be. Ha továbblököm a programkapcsolót, leengedi a vizet, de onnantól már nem igazán dolgozik, illetve nem jól követhető.
Amit néztem:
- tiszta a szivattyújárat
- a vízszint kapcsoló (reed relés) működik
- a túltöltéskapcsoló működik
- a fűtőszál nem szakadt (27 Ohm)
- a nyomáskapcsoló nem kontakthibás.
- a vízszint jó
- ürítéskor tényleg ürít.
- talán a víz nem olyan meleg, mint amilyenre régebbről elékeztem
- a tablettaajtó nyitása előtt is nagyon habzik a víz.
Nem tudom, hogy van-e valamilyen ötletetek?
Köszönettel.
saját gép az ülepitő tartálynál folyik találtam hozzá repair készletet mennyire megbizható a javitás vele?Estleg valamilyen tömitő paszta nem biztonságosabb?
Kétproblémám van a géppel.Kellene egy használati útmutatót a címbeli géphez,gugli sem segített sokat :(
Másik: ruhát mostam intenziv+előmosás programmal,hőfok 50fok + öblitőstop gomb is benyomva.Öblitések közben centriz,de a program legvégén nem.Eredetileg csapágyat kellett cserélnem benne.
Mit rontottam el összerakásnál?
Üdv.:S
A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
