Castone cpa 500 kapcsolási rajz kellene,és még ha valaki tudna segíteni,hogy a kimeneti egyenáram szintet, mely alkatrészek értékének változtatásával lehet beállítani-ezt is nagyon megköszönném!Előre is köszönöm!
Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
A fent említett Sony DAV-S500 típusú készülék bekapcsoláskor időnként "Protect" üzenetet ír ki és letilt. Ez a kimenetek túlterhelés elleni védelmének bekapcsolását jelezné, de hangszórók nélkül is megjelenik. Néha elindul rendesen, akkor minden rendben, nincs gond a hangjával. A tápban és a végfok panelen minden szóbajöhető kondit cseréltem, de nem sokkal lett jobb. Volt már valakinek ilyen hibája?
Megoldás:
A DIAG lábakat egyenként leválasztva kiderült, hogy az egyik (és mindig ugyanaz) CXD9646Z okozza mindig a hibát, melegen, de terhelés nélkül is hibát jelez. A hővezető paszta cseréje sem segített. Egy ismerős talált egy komplett végfokpanelt (a terasz alatt, egy nyúlketrecben), azt letisztítva és beépítve a gép üzemel.
Köszi mindenkinek a segítséget!
imrus101
