Tisztelt Mesterek!
Segítséget kérnék.
Wanted-be már kértem.
Egy kapcsolási rajz jól jönne.
A fent nevezett erősítő a képen látható állapotban került hozzám.
Rám jár a rúd, mostanában csak hasonlókkal találkozok.
A táp megy , a TL494 Jelei tiszták.
Igaz nem merem alaposan vizsgálni, mivel a tápot magasnak találom.
Előzmény: megérkezéskor a tápot mérve, egy csattanással átütött a dupla dióda két lába.
Akkor mértem meg a tápot.
A 80V végfok szűrőn ,95V van, igaz végfokok nélkül.
A tápba 12db IRF3205 van.
Vég 2x4db IRF640.
A kétoldalas nyák és a hatalmas trafók miatt követhetetlen és nem tudom vissza rajzolni sem.
Nem beszélve a képen látható állapotról, eltűnt fóliák, lyuk galván és leköszörűlt SMD IC felírat miatt.
Van-e valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott-e ilyen szerkezettel.
Valóban ezek a Fettek vannak ebben a gépben?
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek,
Javaslatra megpróbálok új topicot nyitni a következőhöz:
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapcsolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól(az on-logic áramkörtől) megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Egy kísérlet keretében egy pillanatra adtam alacsony szintet a proci reset lábára,és akkor a tápokat feléleszti ugyan,de mintha az előlap nem éledne fel,továbbra sem működik.
Előlap tápok rendben.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Számomra egy nagyon jó készülék, sajnálnám alkatrésznek átminősíteni.
Köszönettel
A karcsú sertés
Hello everyone
I started repairing car radio for hobi
the problem is:
the radio has a code but no display in radio (its have in car display)
and the risk is to blindly enter the code.
whether it is possible make some display to board only for typing code on which the radio will be able to connect .....
display from an old radio CD or DVD player....
Thanks....will be of great help to me
