A gyári fejegység tuningjáról letéve elkezdtem keresgélni erősítőket. Az elvárásaim csak annyi,hogy a 4x43w-nél nagyobb legyen, kicsi könnyel elrejthető legyen és a legfontosabb ne kelljen az aksiról tápot behúzni is a kocsit bekábelezni.
erre gondolok:
https://www.aliexpress.com/item/TDA7850-4-50W-4Channel-Stereo-Car-Audio-Power-Amplifier-Board-12V-XH-M150/32801116968.html?spm=2114.01010208.3.41.Bhq8i2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=366164ea-4048-4cd7-b4f5-f02c249e90d2&algo_expid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36-5&algo_pvid=9eddad31-2f11-4d34-856e-0108a3f79a36
érdemes ilyenekkel próbálkozni?
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
sziasztok!
adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö.
a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-)
ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk.
a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol.
de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön.
a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan.
még nem néztem bele,se füst se melegedés.
8 ohmos szorok vannak rajta.
most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle.
kevés mély de viszont magasban jobb.
találkoztatok már ilyen hibával?
üdv:atis
Segitségeteket szeretném kérni eme készülék ujraélesztésében. :)
Úgy került hozzám hogy kicsit lóg a bele,és pár dolog nem tiszta. Valaki kiszerelte a trafót de benne van csak le van kötözgetve és gyanús hogy nem az eredeti bár unitra felirat van rajta de valami még sem stimmel vagy csak én nézek el valamit.
Belsejéről kellene pár éles fotó főleg a táp környékéről és a nagy tápkondi értéke és hogy a grace hid hány amperos,továbbá egy részletesebb kapcsolási rajz mint ami az oldalorol jelenleg letölthető ha esetleg van valakinek.
Előre is köszönöm a segitségeteket!
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását még ha először is kérek segitséget és 1-napig nem válaszolok akkor az már főbenjáró bün! A Cim szerintem találó mert benne van a lényeg de ha nem akkor javitsatok ki, Igen képet rakhattam volna ki de hát tévedni emberi dolog.Azért voltak olyanok aki megosztattak velem rajzokat azoknak is köszönöm. Jelentem sikerült kibogoznom minden gubancot! És itt egy kép a készülékről csak hogy be tudjátok azonositani.
Kép a készülékről: http://p2.vatera.hu/photos/72/90/de77_1_big.jpg
És a megfelelő rajzok: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=22293
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/WSH%20111.JPG
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/Diora%20WSH110,%20WSH111.rar
Köszönöm mindenkinek! Elnézést hogy nem voltam egyértelmü,legközelebb törekszem mégjobban megfogalmazni az igényem.
