Sziasztok. Adott egy Opel Vectra B 1998 évjáratú jármű ami multifunkciós volánnal rendelkezik (6 db. gomb, 3 oldalanként) és ebben az autóban a gyári magnó helyett egy Sony MEX-N5100BT van bekötve erősítővel meg nem gyári hangfalakkal stb... Tökéletesen működik a fejegység és mivel ő Steering Wheel ready, vagyis előkészített ilyen célra (Jack kijövetel), így csak egy jack kábel kellene nekem amit összehangolok a volánon lévő gombokkal. Ugye ellenállás elven működik a 6 db. gomb és a magnó képes értelmezni az értékeket lenyomáskor és egy adott funkciót hozzárendelni a gombhoz amit én szeretnék. Van rajzom a Sonyhoz, de nem tudok kiigazodni rajta sajnos :( Csatolom a rajzot amelyben a remote funkcíó J801-ként van jelölve és ha megnézitek a 30-ik oldalon a 3 csatlakozásból egyik föld a másik kettő pedig RC_IN0 és RC_IN1 viszont vannak ott valami pufferek és valami 1K Remote ami gondolom 1KOhm ellenállás akar lenni, vagyis az lehet a határ talán, de nem vagyok benne biztos, mivel nem vagyok jártas a témában. Egy másik rajzon is látható a remote funkció, ez a 36 oldalon található és szintén J801-ként van jelölve.
Na most a kocsi gombjaitól állítólag 2 vezeték jön az ISO csatiba, de még nem szedtem szét a volánt, szóval csak amit a neten találtam az alapján írom... Ha a 2 vezetéket ami jön a volántól bekötöm egy Jackivel a magnóba, akkor számít hogy melyiket hova? In_1 vagy IN_0 ? Tönkre tehetem-e a magnót ha nem kötöm be helyesen, vagy csak egyszerűen nem fog működni?
Elnézést ha picit pontatlan voltam helyenként, de ha bármi kérdés van állok a rendelkezésetekre. Előre is köszönöm a segítséget :) Szép estét, Csaba.
UI: Elnézést, nem tudom csatolni mert 6 Mb :( A rajz
erről a linkről tölthető le.
Jam HX-P560 akkumulatora 0V-os volt amikor ramertem es toltesre sem reagalt.
Kicsereltem az akkut, de mint utolag kiderult, toltes problemaja van.
Az akku heyen dioda meresen 28-at merek, ez lepadlozta az uj akkut is.
A toltest egy 5 labu, chip kezeli, en a kovetkezot latom rajta:
LPS
BB5s0
Sajnos a Google nem segitett ebben, hatha kozuletek valaki tudna segiteni adatlappal, vagy mas tanaccsal.
Elore is koszonom,
Minden jot,
Janos
Hello!
Alkatrésznek vettem 2db CD-játszót (Omnitronic DJS-1100, amiről itt már korábban írtam), de igazából fél nap buhera, takarítás, fejcsere, nyomógomb csere után mondhatni tökéletes lett (tehát nem csak donornak lenne jó), viszont vagy 1 problémája az egyiknek (amiben az egyik panel teljesen más, mint a többi 5-ben, tehát korábbi kiadás lehet):
Rendszertelen időközönként (5mp-40mp) pattan, a kijelző meghülyül arra a pillanatra, ahogy a fej is és hangba is belehallatszik.
Készítettem néhány videót is a hibáról, így a folytatásban majd képiesen írom le.
Kicsi részlet a működéséről (később fontos részlet):
-10mp pufferrel rendelkezik, így a hallható anyag már korábban beolvasott adat.
-A puffer ha kifogy, akkor az utolsó 2-3mp-et ismételgeti.
-A kijelző jobb szélén látható a puffer telítettsége (piros U alakban 5 csík, mely 2-2mp-et jelöl... a piros U esetünkben nem számít).
És akkor a videókról:
https://mixdrop.co/f/j9qejexzimkrlm
1. hiba: A puffer feltöltése megáll 2mp-nél és vagy nem is folytatja, vagy csak jóval később, mint a videón.
2. hiba: 7:09-nél jön a fő probléma: kijelzés felvillan, a hangba belehallatszik (tehát az analóg kimenetbe is belehallatszik és nem késleltetve).
3. hiba: 6:54-től leáll az olvasás, nem találja a sávot.
https://mixdrop.co/f/1v9lpz3qfkqwr4x
Ugyanaz a (gyári) lemez.
1. hiba: Nem indul el a puffer feltöltése álló helyzetben.
2. hiba: 7:04-7:01 pattan és teljesen kifogy a puffer, ami kifogyás a pattanástól kezdődik.
https://mixdrop.co/f/841gond4h8przv
Másik (írott) lemez:
Látható, hogy a puffertöltésnek így (ilyen gyorsan) kéne működnie.
1. hiba: pattan 3:13-3:06, de csak hangban.
2. hiba: pattan 2:38-nál (kijelzőn nem látszik), elfogy a puffer, de kis ismétlés után képes folytatni.
3. hiba: pattan 2:03-1:57-ig már a kijelzőn is láthatóan, a puffer csökken, de nem fogy ki.
4. hiba: pattan 1:27-nél és 1:20-ra teljesen kifogy a puffer annak ellenére, hogy 10mp volt benne, 1:24-nél 4mp-nyi (2 csík) fogy el hirtelen.
https://mixdrop.co/f/4nv1pe4mswd7rm
Másik írott lemez legvége:
Nagyon mély és nagyon magas hangú teszt track-ek, így csöndnek tűnik a felvételen mikrofonról.
1. hiba: pattan 0:40-0:34, de megy tovább, ahogy 0:04-től is. (Hallatszik a fej keresgélése a patt után.)
2. hiba: a végén hibás puffer kijelzés: 10mp/5 vonal: 5.60-nál esik vissza 4-re, 4.10-nél 3-ra, 2.30-nál 2-re, 1.00-nál 1-re, azaz 1s50f, 1s50f, 1s30f, 1s a vonalak értéke és 7s40f körüli a teljes, noha 9s74f méretűnek kéne lennie.
Ebből akár a puffer hibájára is lehetne következtetni, pedig akkor az 10mp-enként jelentkezne, nem fél percenként vagy ritkábban, de a 3-as példánál 2-t esik egyszerre, így nem kizárható, de lehet csak a zavar törölt az adatokból.
Nem lehet hiba a lézerfej, mert a frame számlálás folyamatos (utolsó szám olvashatatlan, nem akadozik, így kell működnie), a hang tiszta.
Nem lehet hiba a léptető, mert a lemez elején is és a végén is elég rendszeres a hiba. (20mp alatt a végén még nem kell léptetni motorral a fejet.)
Nem lehet hiba a lemez, hiszen ezért készült 3 lemezzel a teszt.
Mi lehet ez a zavarforrás, ami bezavarja az erősítőt, a kijelzőt, a motort, a RAM-ot?
Trafós a készülék, tehát a kapcsoló üzemű zavarforrás kizárható.
Álló helyzetben (pause) nem pattog, noha akkor is forog a lemez, a fej követi a sávot, erősítő működik, azaz minden működik, mint lejátszáskor, csak nincs adatforgalom.
Látszólagos hiba egyik panelen sem észlelhető, csatlakozók átnézve.
Merre érdemes elindulni? (Tudom, a kuka felé... de inkább megoldás érdekelne.)
A fenti fejegységnek állítólag nincs hangja. Asztalon viszont be sem kapcsol. Lehet, hogy CAN busz nélkül nem indul el? A tetején van egy bekötési rajz, de aszerint csak +12V és GND kell neki, nincs ACC bemenete.
Igy néz ki: http://codedradio.info/pics/SEAT/se359lhd.jpg
