BUSH 2052T
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 2052T 2052
bush rf2180 chassis 11ak30a11
Üdvözlet mindenkinek! Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t. A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó. A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek. Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
Bush LCD Tv gondom van a DVB tuner részével...
Sziasztok. Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel. Angliából származik, a garanciája már lejárt. Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni. Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból. Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva, és ha nem találja meg akkor csinálja ezt. Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik. A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó. Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol. Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan ki kell húzogatni. Tudtok valami megoldást rá? Előre is köszönöm. Üdv.
Bush 2138TSIL
Üdvözlet Mindenkinek Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt? További szép napot: Krupa Lajos
BUSH,RF2186NTXSIL
file:///H:/DCIM/100Dfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0191.JPGSCIM/PICT0196.JPGfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0193.JPG AZ a problemam hogy ebben a tv ben nagyon melegedik a sorvegfok tranzisztor.BU808.nem tudom mitol?egyebkent mukodik a tv.segitsen valaki ha tud.koszonom.
