Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t.
A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó.
A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek.
Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok!!!
A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben.
A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92.
Segítség kellene....köszi!
A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
