CANCA 2566LT-1-
TV - EPROM
691.0byte
EPROM
Looking for similar canca manual?
    CANCA 2566LT1 2566 LT 2566LT
HÖHER H22LX700D Model LT22GX680EB, kép nincs, háttér világít! Tcon ( B.PLTCON6A ) panelon zd3-1N4148, Kijelző hibás!
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a készüléket, Hang van a kijelzőn nincs kép, de a háttér világít, mintha nem volna összedugva a kijelző a T-connal. Szétszedve, a t-con modulon lévő három tranzisztorhoz nem lehet hozzáérni, de kimérve egyik sem rossz. A t-con száma :
B.PLTCON6A , a másik száma: KB-6160 94V-0 MS-1E198407.
Most került ide ilyen tv, de azzal sincs kép ezen a kijelzőn!
Samsung J59A projektor konvergencia hiba
Sziasztok! Hoznának egy konvergencia hibás J59A -t. Érdemes belebonyolódni? Kaphatók megbízható STK-k hozzá? Köszi
Siemens FC951 R4 EU (CM8906-CUC4410) hang hiba
Sziasztok! Címben említett TV hangja recseg-ropog, serceg. Scart-on keresztül hiba nem jelentkezik. Mivel nálam semmilyen tv szolgáltatás nincs, így egy videóról tudok (csak) RF jelet biztosítani. A panel fémkáváját vagy nyákon testvonal bármely részét megérintve (újjal, fém csavarhúzóval), a hang kitisztul. Ez ügyben várom segítségeteket. Üdv.: Péter
Telekom analóg vétel megszűnik áprilisban. Vétel megoldva!
Sziasztok! A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/ Üdv: formasu Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá. Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni. Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni? A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet. Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma. Köszönöm! Üdv: formasu
