Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
itt ez a TV, készenlétről ha ráindítok, a háttérvilágítás megjelenése után pár másodpercen belül visszaáll készenlétre. Tápegységben púpos kondikat nem találtam, de kiszórtam belőle párat, egyelőre azokat amelyek a hűtőborda mellett laknak. A hiba maradt. A kérdés az, hogy inverter hiba esetén ez a hiba jelentkezik-e? Az általam javított inverterhibás készülékeknél csak a háttér kapcsolt le, műsorhang ment tovább.
tamás
A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
