Samsung CW29M066VGXXEC (100Hz) Tv a következőt produkálja:Bekapcsoláskor szépen elindul,de amikor feljön a kép azonnal leáll egy pillanatra,majd ismét újraindul.Ezt ismétli folyamatosan.Primer táp:317V.A végén is rendben.
Amikor elindul a Tv a primer táp visszaesik 285 V-ra,amíg le nem áll.Szerintem ezzel így mennie kellene.Sehol semmi melegedés,színvégfok rendben.
Tippeket köszönöm:János
Köszön!
Model:DVB-113201. EDGE LED háttérvilágítású LCD Tv. A Probléma úgy kezdődött, hogy se kép se hang, a készenlét led sem világít, biztos táp probléma. Egy elektronikában jártas kolléga megcsinálta, a Tv üzemel. Pár óra üzemelés után azt vettem észre,hogy az LCD  felén van háttérvilágítás a másik felén nincs, egyébbként kép- hang normális. A probléma engem is foglalkoztat ezért utána is olvastam és szét is szedtem a készüléket. Az EDGE LED-sor a késülék jobb oldalán van, ahol a háttérvilágítás jó. 48db led van beépítve. A ledsort tápláló feszültség 53V.Szeretném segítségeteket kérni a készülék egyáltalán javítható-e és ha igen milyen módon. Én is szivesen foglalkozom hobbi szinten az otthoni elektronikai készülékek kissebb hibáinak javítássával. A  Tv hibájának bemutatásához néhány fotó.A Tv-t tovább vizsgálva az LCD panel azon oldalán ahol a háttérvilágítás nem jó a G1564 műv. erősítőn az utolsó képen látható fotót készítettem. Lehet ez a hiba oka?
Üdvv: bajusze
Elköszön!
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő IC-re lenne szükségem! Ha lenne valakinek  kérem jelezzen, hogy ne kellene megvárnom a hosszú kínai postát!
Előre is köszönöm!
Válaszotokat Várom!
Tamás
Ez a tv családban van, az a gondom vele hogy bekapcsolásnál kb 3 másodpercig van hang utána meg semmi. De ha a távon megnyomom az ideal gombot ( nem tudom jól nevezem, az ami alapra hozza a kép, és hang beállítást ), akkor beáll a mentett hangerőre. De ezt akkor is jelentkezik, ha AV-ről TV csatornára, vagy vissza kapcsolom. A tunerben lévő SDA2516 eepromot cseréltem, és ujra írtam a tartalmát, de semmi változás nincs. Merre lehet gond, a hang Kf modulon?
