CANCA 2590LT
TV - EPROM
348.0byte
EPROM
Looking for similar canca manual?
    CANCA 2590LT 2590 LT
VIvax LED TV-32S55DT fel-le ugrál a kép
2percig jó, majd a kép +/-5cm fel-le ugrál, addig jutottam kizárásos alapon, hogy  valószinű COF hibás, találtam olyan youtube videót ahol egy SONY TV ben a T-CON lapon a COF felé vezetô 2db vezetéken a soros SMD ellenállást kidobták és lenyugodott a kép. Nekem persze más kijelzôm van LSC320AN02, nem tudom melyik vezetéket kell megszakítanom...
Thomson 32LB040S5 -be keresek egy SK572 újat vagy bontottat.(Megoldva STRA 6159A)
Jó reggelt mindenkinek! Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
Orion T2150-PT92 tasztatúrára nem reagál.
Üdv. Kollegák. Táphibával javítottam, minden rendben lenne, de Elmondás szerint már régóta nem működnek a taszt. gombjai. Érintkezőik rendben, TDA9353 7. lábán kapcsolja a feszeket 3,3V-tól 0,8V-ig a gomboktól függően. Szerintetek mi lehet a gondja ? TDA lenne hibás ? Akkor marad így. Köszönöm. csepi
Régi orosz kistévé (elektronika VL-100)
Helló ! Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik. Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen. Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
