Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
11AK30-S2 és mögötte a szám 160507.
Akár milyen kombinációban írom neki a 1923-at, nem veszi be. Sem MENU, MENU zöld gomb, sem MENU BEÁLLÍTÁSOK, sem ... kikapcs, ... nyelv. Amit Füles Mester felsorolt, az nem léptetett be.
A tévét sorvégtranyo nélkül hozták, azt pótolva nem indult. Az eepromját kivettem, feljött a kép. AV-ról szépen üzemel.
Feltöltöttem FF-fel, és visszatettem. A hangerőbeállítást, fényerőt, stb menti, de a geometriához, tuner, méretarány opciókhoz nem férek hozzá, és a függ méret kicsi marad a 4:3 beállításban is.
Mentést erről a tévéről nem találtam, de van eredeti távirányító hozzá. Három Orion tévéből is.
Tud valaki még belépő kódokat?
Előre is köszönöm!
Tropfehérke
Lenne valakinek eladó Y modulja egy PS50Q92H típusú samsung plazmához? Vagy esetleg rajz erről a modulról?
Balázs
Mi a véleményetek?
Kézzel megfogva elég forró.
20 perce gyönyörűen megy, de ha hozzáérek a hűtőbordához, a kezem azért nembírom rajtahagyni :S
Környező elkókat is kiszórtam a biztonság kedvéért.
Hővezető paszta viszont egyáltalán nincs az Ic alatt.
A TV-t azthiszem eldobták, csőtörés, paneltörés, minden baja volt.
köszi!
Pityesz
