CANCA 21N5D-1-
TV - EPROM
559.0byte
EPROM
Looking for similar canca manual?
    CANCA 21N5D1 21 21N5D
alien tv
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek Al. CTV5570ST TXT tv-hez.AK19PRO sasszy hátlap szerint,de ezzel a tartalommal nincs hang és első (4 darab)kezelőgombra nem reagál. Vszinű eepromhiba,mert találtam olyan vestel tartalmat, melynél gombokra működik,viszont állomást nem lehet befogni. Előre kösz István
Gericom GTV 3201 S-ad hiba
Sziasztok! A következő a bajom ezzel az LCD tv-vel. Bekapcsolom elkezd villogni a háttérvilágítás De! ha lehúzom az egyik inverter tápkábelét utána visszadugom akkor ver a tápcsati egy kis szikrát és onnantól működik és nem is ál le. Ha méég ezek után megy is egy kicsit melegen utána mindíg beindul csak akkor nem akar indulni csak villogni ha már felmelegedett. Amit cseréltem a két inverterben az összes elkót és a tápban a fő puffer kondit és az inverterek táp kondijait. De mérésre minden fesz megvan az egész panelen ami rá is van írva. Ha meg már beindult tökéletesen megy vga bemenetről. a kompozitról is van képem vsak fekete fehér. Hameg scart-ról akarok dolgozni akkor amit beledugok annak valamely képkockája jelenik meg mozdulatlanul és fekete fehéren. Erre mit tudunk kitalálni ? Ha már az indulási probléma meglenne és a többi meg nem akkor a vga ra csinálnék egy convertert és akkor jól menne. Bár az lenne a jó ha minden rendesen működne egyébként TV módban is rócsaszín morzsás állókép jelenik meg. Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot
SAMSUNG CW25M064VRXXEC chassis KS7-A E-W hiba
E-W hiba TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett. Eddigi történések: Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása. - Kicserélt alkatrészek: D404 MP-3FU Dióda CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere CR403S 7.7nF -ról 10nF csere L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt) Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás. A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM). E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése: Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off) Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra ellenőrizve. Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak. Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre. Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés: A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang. Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet? Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete? Üdvözlettel: Sándor
Orion LCD PT32 /17MB12-2/ nincs fény -megoldva
Sziasztok! Ez a gép inverter hibás, találtam rajta két zárlatos /valószínü/fetet 1H44SF felirattal. Nekem nem sikerül beazonosítanom,hogy mi ez és mivel lehetne helyettesíteni? Ehhez kérnék segítséget tőletek. Köszönettel : Laci
