Samsung projektor J54 (SP43T7HF1X)G2 kábel és konvergencia állítás
13 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Ha jól emlékszem valamelyik CRT panelra ment. Onnan vannak szétosztva, az elejét levéve meglátod ahogy megy egyik csőről a másikra. Ott lesz valamelyiken egy " felesleges " tüske.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, köszönöm, az elejét ilyennek még sose kellett levennem, nézegettem, de első nekifutásra nem jöttem rá hogy mit kell kicsavarozni...
A kábel hátulról nézve a jobb oldali CRT mellett lógott, de nem láttam a helyét, akkor előlről kell megszemlélni.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Ha a hátulja le van véve (az alja ), csak négy patent fogja. Ne keresd mert nem látni. :) Csak óvatosan rángasd meg előre.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm a segítséget, sikerült megtalálni!
Ez a kábel nem a CRT panelra ment, hanem van előtte egy fókusz-screen szerelvény, viszont ehhez ki kellett bontani az elejét.
Viszont most meg nem menti el a beállított konvergenciát. Az én doksim szerint az "S.mode" gombbal menti el, de ez nem menti, csak kilép.
Valamikor a nyáron javítottam ilyent utoljára, annak nem ilyen távirányítója volt emlékeim szerint, de simán beállítottam és el is mentette.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A manuálja szerint az S.Mode (I-II) gomb megnyomásakor menti az adatokat:
"9. A zöld konvergencia beállítása után nyomjuk meg a S.Mode (I-II) gombot az adatok elmentéséhez."
Lehet, hogy a sorrend is fontos, és csak a zöld beállítása után menthető.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm mindenkinek, sikerült.
Ennél a készüléknél ezzel a távirányítóval a kék gomb menti el a beállított adatokat.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tamás!
Ez az információ csak akkor ér valamit, ha a távirányító képét is fölteszed, vagy legalább a számát megadod.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ez az.
A készülék típusa SP43T7HF1X.
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm, bár az angollal hadilábon állok. Holnap a rajzon lévőhöz jobban hasonlító távirányítóval lejátszom újra a meccset.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
A tanyán megvan a doksija, abban megtalálod a teljes anyagot. Szerintem nem nem az menti a beállításokat....
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
A doksimat szerintem innen töltöttem le. A hiba alighanem ott van hogy nem olyan távirányító van a TV-hez mint ezen a doksin, a feliratok és a gombok elhelyezkedése sem stimmel.
Én úgy értelmezem hogy a 11. pontban foglaltaknak megfelelően az S.mode gombbal mentem az adatokat.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Mindjárt megnézem a rögzítését, a csavaron kívül pattintós is.
Üdv Stevepapa
