CASPER 1489 D.
MONITOR - SERVICE MANUAL
363.5 KB
MONITOR
Looking for similar casper manual?
    CASPER 1489 D.
LG W2453v monitor képernyője 2 másodperc után kikapcsol
Az LG monitorom feszültséget kap de a kép csak 2 másodpercig van , ha ki és be kapcsolom ismételten 2 másodpercig tartja meg a képet
kétszer volt javítva LG szervizben a benne lévő szalagkábelt kivették és különálló kábelekkel helyetesitették  2 kondenzátort kicseréltek, meg még kettőt legközelebb,  meg én egyet nem rég  púposodott de a jelenség ugyan úgy fenn áll
Zenerdiódák vonalkódja
Sziasztok! Az a problémám, hogy javítok egy monitor táppanelt amibe zenerdiódák rövidzárba vannak de vonalkóddal vannak jelölve pl vastag piros (ez a katót jelölése) tehát van ilyen (piros narancs kék) meg ilyen (piros piros citrom) és nem találtam sehol se rajzot a tápőról se infót a zenerek vonalkódjáról. Hátha valaki találkozott máz ilyennel és sikerült megfgejtenie. Előre is köszi a segítséget.
Megoldva. 17"Viewg J72P érintő képrnyős monitor érintőképernyő-koordinációs hiba.
Sziasztok! Megoldottam... Ezt is.. Egyedül... Ez a Touch lap van benne. Ez az IC érzékeli a touch lapot. ADS 7846E. És a 8.-k oldal szerint nekiestem a csatit átkötözgetni. Sikerült. Most már jó. Hogy miért nem volt a gyári bekötés jó azt nem tudom... De innentől kezdve nem is érdekel. A USB illesztést egy CY7C63723 IC végzi. Video a működésről. Monitorok közé tettem, bár a monitor részével, hála Zoltán35-nek már nincs hiba. (A moncsi belsejéről ő tud infót adni. Pontos típusa: 17"Viewg J72P, GB4943-2001 Azonban az érintő képernyője elvan tájolódva. A vízszintes mozgást függőlegesnek, a függőlegest vízszintesnek érzékeli... Kissé furi... Előélete az, hogy az usb kábel el volt vágva. Tettem bele egy újat. Elvileg a kábelek szabványos színű erekkel vannak szerelve. Színre színt kötöttem. Az adat vonalak esetleges felcserélődése okozhat ilyen hibát? Átkössem próbára? Lehet, hogy csak drájver kellene neki. De honnan?... Én nem találtam. Vagy a Windowsban van valahol egy eldugott beállítás.. Nem tudom. Ennek a problémának a megoldásában kérnék segítséget! Fotók és video: http://kepkezelo.com/images/3fbl8sb4cptrkj4hl91.jpg http://kepkezelo.com/images/nag1vuz8l2gkaq4t3b22.jpg http://kepkezelo.com/images/1y5rl1i74cg8tdhs3ucx.jpg http://kepkezelo.com/images/86ttn6qfvjofbl4wge6j.jpg http://kepkezelo.com/images/7o2dlya9wjv61k0blja.jpg http://kepkezelo.com/images/v911hb0sigtcrsse62j.jpg http://kepkezelo.com/images/z82bqfmhwvxw3nmens8.jpg http://kepkezelo.com/images/966vho842w6ut0dupkp.jpg https://www.youtube.com/watch?v=RicjspdobmE&feature=youtu.be
Benq FP71G LCD monitor háttérvilágításának időszakos eltűnése,.Inverter , vagy cső hiba?Ledesítve.
Sziasztok! Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak. Üdv Belfi!
