üdv,
Begyűjtöttem egy ilyen műszert egy itteni kollégától és segítséget szeretnék kérni a javításához.
Probléma: a readout és a jel néha elég rondán keveredik
Szimptómák: villódzó kiírások (alja/teteje nem mindig van meg), láthatóan darabos jelalak, és időnként egyéb rondaságot is produkál: az intenzitást szinte kicsutkázza (a potikkal már csak minimális mértékben állítható) és a kép "beszőrösödik"; de van mikor intenzitás-hiba nélkül is előfordul ez.
Mikor még reagál az intenzitásra, és leveszem a readout-ot, a jel elég jól kivehető (bár a vízszintes vonalak még akkor is kicsit vastagnak tűnnek)
A tápegységben úgy nézem ki lettek a kondik és mintha pár egyéb is cserélve, többnyire jók a feszkók is: +/-5V helyett 5,2.. bár a -15 helyett -16 - -16,5V van, de a doksi szerint ez így ok.
CPU panel le lett cserélve új/hibátlanra.
Ext Z-axis becsatlakozását (CR1001, CR1002) egy próba erejéig lekötöttem, de az intenzitás-hiba úgy is jelentkezett.
Valami ötlet, hol, mit nézzek át?
(én a mainboard <4>crt vezérlő és/vagy <7>Z-axis mux egységét gyanítom)
(csatolt képeken a kalibráló-jel, csak a trigger nem állt még rá)
Történet egy kis baleset, ugyanis kaptam egy olyan tanácsot, hogy a cső lábait mérjem, de a nagyfesz áthúzott, és a mérőfejen kívül elintézte a 'Z-axis és fókusz' áramkört (remélhetőleg nem többet). Mit tehetett még tönkre? Hogyan ellenőrizzem biztonságosan?
Egyenlőre összeírtam az össze tranyót ebben a részben és kikerestem a lehetséges helyettesítőket, amik kaphatóak is... 2 kivétellel:
- 151-0192-00 (a.k.a. 2n6521)
- 151-0199-00 (a.k.a. 2n3640 / mps3640)
ha valakinek lenne pár darab, vagy tudja, hol lehetne kapni (ok, tudok netről is rendelni, de esetleg a közelből/M.o.-ról jobb lenne) nagyon megköszönném.
Ha sikerül ezt javítani, akkor a következő probléma, hogy (még mielőtt kinyuvadt volna) rendes mérőpontokon is néztem, és ott az intenzitás/fókusz (7D/7G) jelek nem a doksiban szereplő ~50% kitöltésűek voltak, hanem kb 1:3 arányban mind2 jel (kikapcsolt readout mellett is). Erre mi lehet a magyarázat/mi okozhatja?
Műszerkocsit keresek EMG 1552 oszcilloszkóphoz. Nélküle egy kicsit nehezen kezelhető a masina.
Nem rozsdásodik valakinél egy az udvaron?
Tárgybeli mérőbőrönd kapcsrajzát keresném.
Javítanám, csak a modulokon nyákfólia folytonossági hiányban szenved.
Javítva is volt már, így már nem látszik milyen volt eredetileg.
Törött az egyik modulcsatlakozó is, a vezetékek szépen összekeveredve...
Itt egy kép róla, ha így ismerősebb valakinek:
http://kepfeltoltes.hu/view/100224/elkon_s_220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv mindenkinek !Van egy Alda m890g multiméterem és akármit is mérek a kijelzö nem mutat csak tulcsordulást vagyis 1 es számot ..Szakadásméréskor halszik a csipogás amikor rövidezárom a két mérökábelt de a kijelzön nem mozdul semmi sem ugyanugy 1-et mutat változatlanul.Szétszedtem és a kijelzö alatt nem egy fekete pöty van mint az MY64 müszeremben hanem normális 40 lábu ic hajtja meg a kijelzöt UM 7106. Az lenne a kérdésem hogy ez az ic azonos e az ICL 7106 -os ic vel?Mért szépen hömérsékletet kapacitást frekit is 20 khz ig és ha találnék más ic -t akkor megprobálnám a "lehetetlent" Az my 64 es müszerem nem tudtam feléleszteni mert nem volt elég hely az ic nek a kijelzö alatt...
Csak barkácsolok és nincs lehewtöségem hogy ujat vegyek ha lehet megjavitanám valami esély szerintetek???
