Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Sziasztok! A képen látható készülékhez lenne szükségem a segítségetekre, ha valaki látott, találkozott már ilyennel? Sajnos ez meg se nyikkan. Van benne egy táp, amit a hálózatra csatlakoztatva tölt egy akkut, erről működne. Alaphelyzetben sehol nincs fesz., a hátulján lévő kar megtekerésekor ami egy harmonika szerű fújtatót működtet, egy a mosógépekből ismert nyomáskapcsoló zárásával kapcsolja be a tápot. Feszültségek megjelennek, de nem tudom hol mennyinek kéne lenni? A hátulján van egy poti, egy fokozat kapcsoló, és egy EIN-AUS feliratú kapcsoló, de bárhová kapcsolom-tekerem nem történik semmi. A segítséget előre is kösz.
Nem rég vásároltam bolhapiacon egy a 80-as években volt divat VIDEOTON TV játékot.
Ez a PONG játék magyar megfelelője. Hátul csak egy RF kimenet van, és szeretnék rá videó kimenetet is tenni.
Szétszedve a gépet, és az RF árnyékolt dobozába bemenő videó jelet csapoltam meg, de sajnos a róla látható kép,
az ütők és a játéktér kissé szürke és gyenge. Míg RF kimenetről a kép szép fehér. Egyszerű sima műszerem van, amivel megmérve a videó jelet 0.6 volt körül van. Utána olvasva, 1 volt körülinek kellene lenni ahogy olvastam. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg egy videojel erősítő kellene ahhoz hogy hasonló jó legyen a kép mint RF kimeneten? Ha igen, akkor egy nagyon egyszerű és olcsó tranzisztoros megoldás érdekelne. Ha mégsem ez a probléma, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy a videó jelet megcsapolva ne legyen szürke gyenge a kép?
Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat.
Linkek a játékgépről és a kapcsolási rajzról
http://retronom.hu/files/DSCF0197.JPG
http://goo.gl/wI01Vu
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=209459
A történet ott kezdődik h megkért egy barátom h okosítsam fel a PS2 konzolt.
Rendeltem hozzá alkatrészt.
Beépítés után ellenőrzés is meg volt 3x is!!!!!
Bekapcsolás alkalmával rendben kapcsolt be, viszont a meghajtó semmit nem volt hajlandó beolvasni,
az ezt követő bekapcsolásoknál a kép fekete fehér, rendszer beállítások beállításával indult el a gép.
Ez után kezdődött a kálvária,
Az alkatrész ki, a gép nem mükszik...
Át vizsgáltam gyanús forrasztásokat át forrasztottam, a gép meg javult, más fél napig rendben ment de azóta ismét ez a hiba van csak annyi különbséggel h a kép színes, és a ventilátor vadul pörög.
Segítségeteket szeretném kérni ebben, valószínűsítem h maga az alkatrész rossz volt emiatt megsínylette a gép.
Hozzá teszem csináltam már nem egy ilyet de ilyennel még nem találkoztam!
Segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
