CHIMEI N150X3-L08 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
862.3 KB
DATASHEET
Looking for similar chimei manual?
CHIMEI N150X3-L08 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of CHIMEI N150X3-L08 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
CHIMEI N150X3-L08 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of CHIMEI N150X3-L08 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    CHIMEI DATASHEET N150X3L08 LCDPANEL 150 08 N150X3 L08 N150X3-L08
Saeco Via Veneto kávéfőzőnek miként kell működnie? /választ megkaptam, komplett használati formájában/
Sziasztok! Talán ismeri valaki ezt a masinát, ill. annak helyes működését. Eredetileg a kifolyó rész és a kávétartó szelepei nem működtek. Ezeket megcsináltam, hiányzó rugót pótoltam, de nem tudom jól működik-e. (gyanítom nem) Bekapcsolást követően felfűt és ezt a "csészés" gomb világításával jelzi is. Ilyenkor ezt a kapcsolót bekapcsolva el indul a szivattyú és pár másodperc után folyik a kávé.... egészen addig míg ki nem kapcsolom. Nem kellene ennek egy bizonyos mennyiség után leállnia? Tapasztalatlan vagyok az ilyen gépek terén, így ha valaki tanácsot tudna adni, hálás lennék. Köszönettel: Kiss Zoltán
Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
Sziasztok! A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
Olympus Camedia D-535
Helló Segítségeteket kérem, tegnap elrontottam a fényképezőgépemet, de nem akarattal, updatelni akartam a gépem. A típusa: Olympus Camedia D-535 Úgy kezdődött hogy: a számítógépembe feltelepítettem a Olimpus Master programot ami volt hozzá a CD-n. És ott volt hogy kamerafrissítése, azt megcsináltam mindent ahogy kell. Be is fejezte a dolgot, legalábbis én azt hittem, mert az ellem lemerült közben és nem tudta befejezni. A gépet most nem kapcsolódik be sehogy sem. A számítógépre sem csatlakozik. Benyomom a kapcsoló gombot csak a 2 LED világít ki, ha kikapcsolom elalszik, ha rádugom az USb-re akkor csak a 2 LED világít ki, de nem találja meg a PC. Segítségeteket kérem hogyan javíthatnám meg a gépemek. Előre is köszönöm. Üdv.: Tomi
