Készítettem egy egyszerű "műszert" ,amit arra szeretnék használni ,hogy nagy számú ,részben nehezen hozzáférhető 2, 12 V-os akku cellát teszteljek terhelés alatt.A képen látható penelmérő alkalmas lenne erre ,sajnos érzékeny a fordított polaritésra. A soros dióda érthető okok miatt nem alkalmas ,a párhuzamos pedig "maradandó" védelmet nyújt ,nem folytatható a mérés.
Nem akarok komolyabb elektronikát ,segédtápot ,stb. beépíteni és feltétel volna ,hogy esetleges fordított polaritás esetén ne menjen tönkre és a mérés javítás nélkül folytatható legyen.
Üdv. Józsi
Tisztelt Szakik! A címben említett készüléket szeretném beüzemelni. A csatolt képek alapján kérnék ehhez segítséget a bekötéshez. Itt a tanyán megtaláltam a leírást, oroszul. Köszönettel Döme Attila
A bekötés megtörténte után (hosszas kísérletezés)szükséges volt a kijelző csere. Ami bevált!!!
(a rendelés szintén hosszas körülményes procedúra volt, végeredményben megérte.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Külön köszönet Unimannak az ebay link-ért.
Tisztelettel Döme Attila
(Más kérdés hogy nem merem használni nehogy tönkremenjen, megint :) )
Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit.
Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra.
Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
