Van a tulajdonomban egy Craftsman 82400-as kézi multiméter.
Tökéletes számomra mindent tud amit kell, elfér a szerszámosomban, stb, stb...
Viszont lett egy kis gondja az egyik pillanatról a másikra.
Ellenállás mérés módban be nem dugott vagy bedugott mérőzsinórral ami nincs összeérintve 170 Ohm körüli ellenállást mér.
Valamilyen oknál fogva nem megy el nagyobb/végtelen értékig.
170 Ohm alatti ellenállásokat jól méri és a rövidzár/sípolás módja is megfelelő.
Szétszedve nincs látható oka a problémának. Alkatrészek átnézve/átmérve jónak tűnnek.
Manual/rajz persze nincs hozzá.
Lehet megadta magát a benne lévő "csepp" alatt található proci?
Barátkozzak meg vele hogy elmúlt, vagy van valakinek ötlete mi okozhatja a problémát.
Esetleg valamiféle rajz nem pihen valakinek a fiókjában?
Köszi,
Krisztián
Szia Krisztián ! Összehasonlitva az analog müszerrel ,a digitálisnak ellenálás mérésnél lineáris skálája (beosztása ) kell hogy legyen .Ha az átfolyó áram a mérendö ellenálásokon konstans ugy a rajtuk esö feszültség egyenesen arányos a mérendö ellenálásokkal.A feszültségmérö nem más mint ellenálás mérö. A konstans áram vátoztatásával (R a rajzon)a méréshatár is változtattható.A digitális müszerekben általában egy ic-vel vagy hibrid ic –vel oldják meg és a már meglévö feszültség méröt használják kijelzésre.Rajzoltam egy már alkalmazott I. konst. megoldást ellenálás mérésre.Nincs kizárva hogy a te esetedben ez a kapcsolás már a csep alatt van.Üdv.Jóska
