Üdvözletem!
Kaptam egy HP Scanjet 3670 típusú scennert. Szeretném életre kelteni, de a beolvasásnál kiírja, hogy "olvasólámpa inicializálási hiba". Ha estleg valakinek lenne ötlete, vagy kapcsolási rajza hozzá azt megköszönném. Az a masina előnye, hogy a régi fényképezőgép képeket digitalizálni tudnám mivel olvassa a negatívokat.
Köszönettel: vertom
Hellótok!
Van a kezemben egy tárgybéli nyomtató, aminek a tinta LED-je és a Magenta szín együtt villog. Nem tudom, hogy ez konkrétan fej, vagy tinta hiba-e, mert a kezelési utasítások nem írnak erről a kombinációról, SM-et nem találtam hozzá.
Valaki tudna egy SM-ben segíteni?! Vagy egy LED hibakód táblát adni?!
Köszönettel: stuts
éreklődnék,hogy a HP psc 1210 nyomtatóhoz tápot hol tudnék szerezni vagy a bennelévő 4NQ60E MOS fetről ha valaki tudna valamit mondani.
Köszi Máté Józsi
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
