HP Business Inkjet 1200 ledkódok (Feladtam.)
18 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Van a kezemben egy tárgybéli nyomtató, aminek a tinta LED-je és a Magenta szín együtt villog. Nem tudom, hogy ez konkrétan fej, vagy tinta hiba-e, mert a kezelési utasítások nem írnak erről a kombinációról, SM-et nem találtam hozzá.
Valaki tudna egy SM-ben segíteni?! Vagy egy LED hibakód táblát adni?!
Köszönettel: stuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Feladtam.
Nem igazán tudok mit kezdeni a hibával.
Nálam minden ok. A gép tisztességesen nyomtat. Ha visszaviszem a tulajnak, felrakom a helyére elindítom, ok, inicializálás után ON-Line állapotba áll. Majd kiküldök rá egy nyomtatást, behúzza a papír nyomtatási pozícióba és erre elkezd villogni a [Tinta] és a [Magenta] LED. Egyszerre. Innentől kezdve nem nyomtat. Ki és bekapcsolás után hasonló a játék.
Mivel nem tudtam szerezni SM-et, ezt a hibajelenséget a User Manual-ok nem említik és minden jó tanács - köszönet érte - hatására a hiba maradt, azt mondtam a tulajnak, hogy nem tudom megjavítani.
Köszönöm a segítségeiteket.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Szuts ezt nem írtad eddig, hogy nálad jó csak a tulajnál nem. Hiba javítása: Letörlöd az ügyfél gépéről a drivert. Újraindítod feldugod rá a nyomtatót bekapcsolod és hagyod települni a progiját, vagy ha van lemez hozzá akkor onnét telepítesz. Nos ekkor minden ok lesz. A hiba ott van, hogy a driver megjegyezte a hibakódot. Ez gyakori jelenség a Samsung lézereknél is.
Üdv Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Késő. A gép már nincs nálam.
Valóban nem írtam, mert gondoltam a hibakód kibogarászásából okosabb leszek...
Köszi a segítséget.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Helló!
Azóta ismét a nyomtató mellé keveredtem. A tanácsod szerint driver->uninstall, HP oldalról letöltöttem a legfrissebbet, telepítettem, de semmi sem változott.
Ami érdekes: Ha a nyomtató belső tesztoldalait nyomtatom, akkor kifogástalanul nyomtat minden színt, de a gépből nyomtatva tesztoldalt, makacsul jelentkezik a hiba: Lapot behúzza a nyomtatási pozícióba, majd a tinta és a magenta LED villogni kezd.
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
És a nyomtatón próbáltál valahogy alapra állítást vagy resetet.
Valami billentyű kombináció csinálja. Ezt kéne megcsinálni mielőtt újból ráköti az ember a gépre. Vannak resetelő programok IPtools és társai megnézem valamelyik kezeli e ezt a típust.
Laci
gabor54
gabor54 picture
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a választ. Sajnos az a hibajelenség, amit leírtam - azaz, hogy a Power LED világít, a Tinta és a Szín LED együtt villog - ebben a leírásban sem szerepel.
udv.:szuts
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Az enyim is így villog. Után gyártott patront kapott és azóta. Nem tudom milyen HP. Van rajta scanner.
Hali.
szuts
szuts picture
Helló!
Az a helyzet, hogy ebben csak HP patron van.Nincs rajta szkenner.
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Ezt a típust pont nem ismerem de eddigi javításaim során ez mindig az adott színű patron kifogyását jelentette. Persze lehet után gyártott patronnál, hogy nem fogadja el, vagy után töltöttnél, hogy továbbra is kiürültnek tekinti. Sajnos előfordult már többször velem, hogy a gyári új patronnál is hibát jelzet. Ezt sajnos csak egy másik jó patronnal lehet tesztelni. Ami általánossággal elmondható a HP tintások max 5 patron erejéig emlékeznek vissza. Tehát ha van egy kifogyott régi patron akkor azt érdemes eltenni kicsit feltöltve és jó ilyen eseteknél tesztre, de egy másik gépben kifogyott is alkalmas erre. Persze lehet a nyomat ettől csúnya de a hibajelzésnek el kell tűnnie.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Az a gond, hogy minden színhez tartozik egy fej és egy patron. A fej ~8 eFt, a patron ~10 eFt. Nem tudom, hogy melyiket rendeljem le.
Mindkettő cseréje egy kicsit húzós lenne.
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Sajnos csere patron vagy fej nélkül nem lehet kiszűrni a hibát. Sokszor pont e miatt kerül kukába egy efféle masina. Keresgélni kéne használt vagy utángyártott fejet, patront hátha úgy megérné.
Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Mondjuk egy SM is segítene, amiben benne van ez a LED jelzés kombináció. :)
udv.:szuts
uniman
uniman picture
szuts
szuts picture
Helló!
Szerintem bármelyik leírása jó. Egyébként Business Inkjet 1200.
De most, hogy van-e duplex egység beépítve, illetve van-e hálókártya illesztés - szerintem - a nyomtatófej, nyomtatópatron hibajelzéseiben nem változtat.
Akkor ehhez - vagy az általad felsorolt bármelyik típushoz - ha lenne SM-ed, megköszönném.
udv.:szuts
uniman
uniman picture
Hello.
A HP weboldalán mintha láttam volna leírást a hibajelzésekről, meg diagnosztikai szoftverek is vannak hozzá...talán itt?: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SupportResources.jsp?la...
Üdv.: uniman
szuts
szuts picture
Köszönöm.
udv.:szuts
