HP Scanjet 3670 beolvasási probléma
9 posts / 0 new
vertom
vertom picture
Üdvözletem!
Kaptam egy HP Scanjet 3670 típusú scennert. Szeretném életre kelteni, de a beolvasásnál kiírja, hogy "olvasólámpa inicializálási hiba". Ha estleg valakinek lenne ötlete, vagy kapcsolási rajza hozzá azt megköszönném. Az a masina előnye, hogy a régi fényképezőgép képeket digitalizálni tudnám mivel olvassa a negatívokat.
Köszönettel: vertom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz vertom!
Amennyiben, a negatívokat a fedélen lévő nyílásba kell helyezni, akkor annak saját háttérvilágítása van. Azt a világítást hiányolja a masina.
exGelkás
vertom
vertom picture
Szia exGelkás!
Ha negatívot akarok beolvasni, akkor a negatívot megvilágítja a lámpaés a szkenner elmegy a negatív elejére és ott megáll. Azután nem csinál semmit,a negatív megvilágítása továbbra is működik.
Tamás
openeye
openeye picture
Szia
Scenner lámpa villágit? ha igen és a scenner elkezd "előre-hátra" mozogni akkor érdemes szétkapni és a kalibrációs csikot ellenörizni nem e mozdult -e el esetleg illetve nincs e szennyeződés rajta (por és a dohányfüst elég nagy ellenség neki) előfordul hogy maga a szkenner tükör lapjai ra kerül egy "por hártya" amit foltmentesen száradó tisztitó szerekkel el lehet távolitani (nagy hangsullyal a folt menteség) egy porszem is elég hogy az inicializás hibára fusson.
Kapcsolási rajz is lehet akad hozzá de ezek az első lépések. fénycső illetve inverter hibák a ugynevezett tipushibák utána jön panel tápköre.de első az alapos tisztogatás.
Misi
vertom
vertom picture
A pontosan kiírt hiba.
Tamás
File csatolás:
vertom
vertom picture
A lámpa világít, de de a scenner meg sem mozdul. Ha kiadom az olvasási parancsot, akkor éppen hogy megmozdul a scenner. Talán egy-két milimétert mozdul és utána megáll. Aztán egy idő múlva kiírja az említett hibát.
vertom
openeye
openeye picture
Szia
Meg kellene nézned a motort hogy azzal mi a helyzet illetve a scenner fém rudján nem -e szorul mozgás közben (vedd le szijat és nézd meg ugy mennyit fordul a motor esetleg áramfelvételt mérj) szorulás-motor hiba-vezérlés hiba. szükitsünk a körön.
misi
(windows hiba megoldási rendszere nem sok mindenre jó, ha simán tápot adsz neki és bekapcsolod akkor is poziciónálni kell magát a skennernek alaphelyzetbe kell hogy álljon, és a kalibrációs csikot az üveg alsó felérő be kell hogy olvassa és ha sikerrel jár utánna tudod csak müködésre birni egyébb képolvasó szoftverekkel)
vertom
vertom picture
Szétszedtem, kitakarítottam. Beolvasásnál a szkenner ide-oda mozog egy kicsit a pozicionáló fölött, egy pillanatra lekapcsolja a lámpát majd leáll.
A lámpa tovább világít, de semmi mozgás nincs.
Tamás
vertom
vertom picture
Nekiállok és szétszedem. Átnézek rajta mindent és utána jelentkezem.
A segítségedet addig is köszönöm.
Tamás
