Segitséget kérnék Tőletek.Sógorom vett egy ilyen autót amiben gyári magnósrádió van,de nem tudjuk bekapcsolni.Eladó szerint beadta neki a kódot de nem megy.A kód 1222.Amúgy én azt sem tudom hogy hogyan kell ezt beadni.Eddig még ilyen hibával nem találkoztam.Segitségeteket köszönöm!
Autóvillamosságban jártas kollégákat kérdezném,vagy bárkit,aki javított már hasonlót.
A címben nevezett típusú autó ablakemelő motort hozták,hogy nem csinál semmit.Vagyis a motor jó külön megy,a kapcsoló is jó.Az előzmény,hogy az emelő mechanikájában a bovden összegubancolódott és megszorult.
Vettek bele egy bontottat,motor nélkül,összerakták de meg sem mukkan a motor.Én megnéztem az elektrónikát,amit lehetett kimértem,ellenállások,félvezetők.
Viszont van benne egy alkatrész,amiről fogalmam sincs mi lehet.Ennek a beazonosításában kérnék segítséget.
Csatolok egy pár képet.
Üdv:Gy.F.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Miután vissza kaptam az autómat szervizből nem működnek a fűtő ventilátorok. ( gyújtó trafó csere volt)
Nem tudják hogy mi baja, így elkezdtem én a javítást......
Ami érdekes a hibában:
- NÉHA hibátlanul elindul a fűtés és üzemel míg le nem kapcsolom.
- Ha világítást kapcsolok (tompított,helyzetjelző stb ) akkor ismét megállnak a motorok amiket már nem tudok visszakapcsolni.
Tehát vagy fűtés van, ha sikerült elindítani vagy világítás.
Fél autó szétszedve
Ventilátornál 14v stabil, Biztosítékok nem kontakthibásak.
Merre haladjak a hiba kereséssel?
Citroen Berlingo 19 D indítási probléma, remélem valaki tud ötletet adni..
Szóval, szívatóra vett a járgányom.
A nyáron kezdődött,nem indult egy alkalommal,csak kattogott a relé.
behuzattuk, hazajöttem, némi kopogtatás után elindult.
Na biztosan szénkefe vagy a blendix, de ment egészen a múlt hétig.
Akkor megint ugyan az,most már nem segített a kalapálás.
önindító leszed,szétkap,kitakarít,semmi akadás, blendíx is naz ugye nem szétszedhető,hát így hagytam. összerak és megy is.
Igaz kb 2 napig megint semmi.
Akkor viszont észrevettem némi füstöt,ami ugye nem egy jó előjel.
Végül is az egyik forrás a műszerfal előtti reléből 2 szál összemelegedett,szétvettem leszigetelőszalagoztam..
Ismét indult.
Ma megint nem,előtte többször is simán.
Betoltuk, irány haza.
Megint találtam megolvadt vezetéket elől a testre megy..
Valami zabálja az áramot.
Néztem az izzító relét,az nem látszik rossznak,a gyertyákon elvileg nem rövidzár,de nagyon kevés ohm mérhető.
Mondjuk ez logikusnak látszik.
Önindító kint bika kábellel ,kattan pörög berakva,berakva semmi, most nem külön a blendixet meggerjesztve sem.
Szóval elnézést a hosszú előzményért.
Kérdésem a hozzáértőktől.
Az önindító lehet dög, a blendíx esetleg a gyújtáskapcsoló azon része ami adja a villanyt az adott helyre,hallottam hogy ez kiszokott kopni.
Vagy teljesen más?
Vihetném a helyi erőkhöz is ,de csúnyán levennének, ahogy a télen a Daewoom generátor csapágyazása is a 20 ast verte.
Csere darabot pedig hát ugye feleslegesen beszerezni megint csak értelmetlen kiadás.
Szóval teszt, esetleg ötleteket nagyon szívesen vennék.
Meg hát mitől kódorog a test vezetéken akkora áram ami megolvasztja a szigetelést?
Az önindítót leszedve,ráadva a gyújtást indítózást,nem melegszenek a vezetékek amik megolvadtak.
Bikakábellal,és berakva is lepróbállva,úgy igen.
Testzárlatos lenne a behuzó tekercs?
Momentán még ez lenne a leg egyszerűbb javítása,ha ezt kellene cserélni.
Bár a régi Renault exprssemmel éppen hasonló esetnél, egy hétig volt jó, aztán behuzott menetközbe,és lefüstölt,egy önindítót,bontottat vettem komplettül, az már jó volt amíg ment az autó.
Ezt szeretném elkerülni most.
Köszönöm.
