Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_sch=http
A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Adott a címbéli motor. (24v 500Nm) ami meg sem moccan. Gondoltam meglesem a belül, mi lehet a gond. Nos az "enyém" már a szétszedésnél jelentkezett. Ugyan a csavarok eltávolítása egyértelmű volt, de tovább... Valaki szedett már szét hasonlót?
Köszönettel: Kiss Z.
Került hozzám pár darab vadonat új ilyen táp. A feszültségeket ráírták de a teljesítményélt nem. Hasznosításhoz jó lenne tudni mennyire terhelhetőek a kimenetek. Keresgéltem a neten de nam találtam róla érdemleges infót. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel Laci
sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
