COLOR-334 TV SCH
489.4 KB
Looking for similar color manual?
    COLOR-334 COLOR334 TV COLOR 334
Munkácsy Color bontás, doboz, stb
Sziasztok! Nem vacakolok vele :( Hétvégén előbányászom, félig már elől van, és bontom. Cső nincs benne, mivel rossz volt és kidobtam. Most viszont az elektronikát elígértem. A doboz még esetleg ha kell vkinek szóljon, vagy megy tüzelőnek. Mintha még Bús Janinak is kéne belőle vmi, dobj magánt Te is ha olvasod. Üdv: Pityesz
Videoton Munkácsy Color - Sorvégfok elkötés?
Sziasztok! A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig. Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt. A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.) A kérdésim: - Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól. - Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve? Köszönettel: Gyula
infracolor 2000
üdv kollégák! elökerült egy öreg infracolor 2000 tv a lomok közül. a gondja az hogy hang van,kép nincs. képcsöfütés abszolut ninc ,sorvégfokozat sem megy. biztositékok jok. éfgésnyom nincs. ügy lett letéve kb.5 évvel ezelött,hogy fullosan müködött. nem volt még idöm alaposan belenézni,sajnos . :-( várom az ötleteket. további szép napot! üdv:atis
Telefunken S5400 PALColor ch:ICC9 hang random szerüen elnémul, távra ekkor sehogy nem reagál, a hiba ismét jelen van.
Sziasztok! Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom. Ekkor minden helyre áll. Találkozott valaki ezzel a hibával? Üdv István78
