infracolor 2000
11 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
üdv kollégák!
elökerült egy öreg infracolor 2000 tv a lomok közül.
a gondja az hogy hang van,kép nincs.
képcsöfütés abszolut ninc ,sorvégfokozat sem megy.
biztositékok jok.
éfgésnyom nincs.
ügy lett letéve kb.5 évvel ezelött,hogy fullosan müködött.
nem volt még idöm alaposan belenézni,sajnos . :-(
várom az ötleteket.
további szép napot!
üdv:atis
Pásztor
Pásztor picture
Régebben nekem is volt ilyen hibám, meg volt minden feszültségem, de nagy fesz nem volt. Nekem akkor a szinkron ic volt rossz, de csre után derült ki hogy a soksorozó miatt ment tönkre. Szerintem is ellenőrizd a 145V, 18V, 24V, 220v-ok meglétét, és a sormeghajtó modult. Nézd még meg a két felhajtható lapok közötti összekötetést, mert énnekem már hoztak olyan tvét, hogy az egér elrágta az egyik vezetéket, pont a sormeghajtó jel szálát a táp háta mögött.
atis76
atis76 picture
joestét kollégák!
holnap kerül az asztalra a tv.
átméregetem ,de holnapra lesz tipusszám is.
köszönöm az eddigi tippeket!
üdv:atis
Kari
Kari picture
Szia Atis!
En azt mondanam_szinte kivetelesen, s a tarolast sem ismerven_, hogy ez majdnem biztosan elkos tema...
Kari
Kcsaba
Kcsaba picture
Jártam már hasonló módon. Működőképesen leraktam, aztán 1 év múlva képcsöves volt. Elment a piros és nem az MPSA hányt be:(
Fülesmester
Fülesmester picture
Leírhatnád a típusszámát is, mert többféle változatban készült. Így nem tudok konkrét tippeket adni.
Ha jelfogós a táp, akkor ellenőrizd a jelfogó kontaktusait. (a 144V-ot kapcsoló érintketzők be szoktak égni).
Ellenőrizd a sormeghajtó modul alkatrészeit és a forrasztásait.
Ellenőrizd a szinkron modul alkatrészeit és forrasztásait.
Fülesmester
atis76
atis76 picture
szia!
a tipus: ts 4327 sp.
a tápok kimérve és rendben vannak.
üdv:atis
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=TS4327&kategoria=&...
A TDA1950 IC-vel fölépített szinkronmodul van benne. Forraszd át a lábait, nézd meg, hogy az árnyékoló lemez nem tépte-e föl a nyákot (nagyteljesítményű páka kell a levételéhez), és cseréld ki a benne lévő elkókat.
Bemenete a 7-es modulláb, videójelet kap a KF modul 12-es lábáról DC csatoltan. A videojel DC szintje fontos a megfelelő szinkronjel leválasztáshoz.
Táplálása 12V-ról az R46 (10R) ellenálláson át a 2-es modullábon keresztül történik. R46 meg szokott szakadni, vagy forrasztási hibás is lehet.
A Hout kimeneti jel a 8-as lábon mérhető. Ez vezérli a sormeghajtó modult (vagy a sasszira fölépített meghajtó fokozatot), ami a T2 (BC337-25) tranzisztorra épül.
A sorvégtranzisztor, és a sortrafó is lehet hibás.
Leggyorsabban az oszcilloszkópos jelkövetéssel találhatod meg a hibát.
Modulokat tudok küldeni hozzá, de hogy trafóm van-e még, arra már nem emlékszem.
Fülesmester
atis76
atis76 picture
szia fülesmester!
holnap átnézem a leirtak alapján.
üdv:atis
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atis76!
Érdemes, az összes egyéb javítást lekötött soxorozóval végezni.
Egy hibaforrással kevesebb.
exGelkás
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Először a tápon ellenőrizd a 4 kimenő feszültséget.
145V, 24V, 18V, 200V.
