Hilfe! SAMSUNG 909 mini audio torony CD lejátszó mechanikája hibás.Megoldva.
31 posts / 0 new
imifusi72
imifusi72 picture
Hellóka!
Hogyan lehet levarázsolni a CD forgótárat a meghajtó tengelyről? A robbantott ábrából nem sikerült kisilabizálnom. Hasonló SONY toronynál mindössze egy menetes csavar rögzíti a tárcsát a tengelyre. Várom az idevágó tudor tanácsát,
előre is megköszönvén.
U.i: A masina SM letölthető.
Megoldva!
zoltan35
zoltan35 picture
Pedig ott van az... mármint a rajzon. Ahogy látom két kis "ék" fogja csavar helyett. Alulról kéne ezeket finoman összenyomni és kijön a tálca.
ha nem lehet alulról hozzáférni, akkor marad a "gyengéd" módszer... felülről feszegetve!!!!
Üdv, Z.
imifusi72
imifusi72 picture
Köszönöm a segítségedet,de többszöri nagyításban sem látom azt a bizonyos éket. Valószínű a feszegetés marad,mert le kellene bontani az egész hátsó mechanikát,nyákot, és ettől hideg van a hasamban.
Üdvözlettel:
imifusi
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy nézem ezek tartják a tányért.
Üdv, Z.
File csatolás:
imifusi72
imifusi72 picture
Helló Zoltán! Küldöm a fotókat, a CD tartóról.
city217
city217 picture
Szia.
Csak egy kis fantázia kellet volna. A dolog adja magát, ott a két kis résen benyúlsz egy csavarhúzóval és azt a két műanyag körmöt kiakasztod.
imifusi72
imifusi72 picture
Vettem a kemény indítást.Ennyi gógyim nekem is van,de hiába feszítettem az általad említett nyelveket, nem mertem erőltetni mert félek,hogy törés lesz a vége. Sokéves tapasztalatom ,hogy az ilyen "fecskefarkos" műanyag megoldások estében- lásd:távirányítók,stb- egy-két fül letörik.Úgy gondolom hogy szakszervizekben célszerszámot használnak. Tovább próbálkozom, mint az a bizonyos négylábú. Végezetül köszönöm,hogy "megszólítottál".
imifusi
kolya61
kolya61 picture
Szia Imi!
Ha még nem törted széjjel, akkor töltsd le a Daewoo SM-et amit ajánlottam, a 13 oldalon, ez a mehanika robbantott rajza van.
Próbáltam berakni a rajzot , de nem tudom 1 mega alá hozni.
Ebben az SM-ban 4 mehanika van , ebből 3 Samu és csak 1 Daewoo.
Bocsi , nem okosítani akarlak , de vannak akik nem tudják , milyen mehanikát is törnek szét :D , vagy töretnének szét a nem tudásuk miatt
Miki.
imifusi72
imifusi72 picture
Helló Miki!
Köszönöm a tippet. Íziben letöltöttem, de ott is csavarról /screw/ beszél a
fáma,avagy rossz képet néztem. Nagy a valószínűsége,hogy alulról közelítem meg a témát, mert olyan erővel próbálkoztam ami már súrolja roncsolás határát. Pedig úgy gondolom a SAMSUNG sem talál ki egy olyan megoldást ami
megnehezíti szervizes munkáját. Továbbá- szerintem- a szerelés befejezési művelete a tárcsa felhelyezése lehet, egy erőteljesebb nyomással, amikor is a fülek bepattannak. Fordítva már nem ilyen egyszerű. Egyébként ezt a tárcsát több cég is használja /pl:JVC/,de ott is csavaros rögzítést használ. Cikkszám: AH66-90056A
Végezetül mint zöldfülű,kapkodom a fejem a kemény szócsaták láttán.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Monntam a 13 oldalt nézzed! :D
A tányéron látszik a kiálló henger , amibe a két pöcök belakattan.
Ebben a dokuban van screw-es is.
De,amiről én beszélek az a 13. oldal.
Miki.
imifusi72
imifusi72 picture
Helló Miki!
Azt a pöcköt amiről írsz csak lelki szemeimmel látom,de bizonyosan
létezik, mert ha benézek a "lyukon" ami a CD tartó tárcsán egy körgyűrű
cikk formájú kivágás,a belső felén két nyúlvány látható aminek a végén valószínű egy köröm van kialakítva. Ezt a két nyúlványt próbálom feszíteni
a középpont felé,de nem akarja az igazságot.Megjegyezném,hogy az eredeti
SAMSUNG SM-ben sokkal élesebb és akár 300%s nagyításban is jó minőségű rajzolat látszik. Csináltam két fotót amin látható a két kivágás és egy nagy sötétség ami a valóságban sem sokkal élvezhetőbb, még erős fény esetében sem. Küzdök tovább, és jelenteni ha sikerült megoldani a problemát.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Imre!
Szerintem csak alulról tudod kiakasztani.
Fentről , csak magadat fogod :D , úgy hogy minél távolabb a kisbaltát, míg nem késő.
Daewoo volt már nálam , úgy volt rögzítve ahogy írod, alul volt .
Miki.
imifusi72
imifusi72 picture
Helló Miki!
A Kalexnek írt válaszomat olvasd el amiben röviden összefoglaltam e napi tevékenységemet. Egyébként azért nem bontható felülről mert,egy csavar van a két kampó/ horog,fecskefarok/ közé van betekerve. Ez biztosítja,hogy a tárcsa ne forduljon el. Ezt jobb helyen felülről oldják meg.Most villamosságilag kell megoldást találnom. Van egy olyan érzésem,hogy egy infra kapu vagy egyéb érzékelő nem jelent,a lejátszó felé,amikor a CD beforog alá.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Imre!
Az anyag végén ott az elektronika rajza is.
Ha beparkolt és nem kezdi keresni a lemezt akkor "még nincs bent" :D a proc szerint.
A lift Open-Close milyen alkatrészen van megoldva. Mehanika ,vagy Optika?
Miki.
imifusi72
imifusi72 picture
Szia Miki!
Okés! De mint írtam, valakinek érzékelni kellene,hogy itt vagyok. Az olvasó rész, amennyiben ha jól működne a rendszer "felcsukódik" a CD-hez, illetve kiírná ,hogy NO DISC. A kapcsrajz a saját SM-jén is megvan. Azt kell kitalálnom,hogy honnan jön az információ.
Miután van egy hasonló SONY masinám /RX 77/ szemügyre veszem, hogy az mit
csinál.Azaz az olvasó automatikusan felemelkedik,mert egy alakos vezetősín
van kialakítva az emelésre,avagy csak akkor,ha van bent lemez.
Imre.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az OK-s, hogy felcsukódik, de a procinak látni kell, hogy tökig bement a lift, vagy a felemelkedő lejátszórész "jelez", hogy "fönt vagyok".
Miki.
imifusi72
imifusi72 picture
Így igaz. Egyéb okok miatt,mert az ember nem csak HiFi toronyból él felfüggesztettem a "kutatást. Amennyiben valami érdemleges megoldást találok,jelentkezem. A tulaj bőséges határidőt adott mondván,hogy kb. egy éve porosodik a masina, ugyanis bekapcsoláskor furcsa hangokat produkált, mint kiderült a meghajtó motor pörgött, mint majom a fán, és nem merte bekapcsolni.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jaaa! Ilyen kliensekkel könnyű, vazze . :D
Azért, érdekelne majdan a megoldás, ha nem fog nehezedre esni.
Miki.
Kalex
Kalex picture
Próbáltad kifelé is?
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg nem lehet balmenetes a csavar?
Bálit
imifusi72
imifusi72 picture
Szia Bálint! Mechanikus probléma megoldva. Egyébként köszike.Elolvashatod a jelenlegi problemámat ami villamos, illetve miként sikerült "rábirni" a CD tárolót,hogy kegyeskedjék előjönni, hátha részedre is hasznos.
imufusi
imifusi72
imifusi72 picture
Helló Kalex!
A megoldás a túloldalon. Így utólag olyan egyszerűnek tűnik,hogy ennek
az emilnek lepötyögése több időt vesz igénybe. Egy hozzáértő szervizes
percek alatt megcsinálja. Nekem több napomba került. A lejátszó alsó részén van egy rés amelyen keresztül a játékos ujjal elérhető az a fogaskerék amelyet a motor forgat ha láncszem leggyengébb pontja nevezetesen a gumiszíj nem szakadt.Ezt sejtettem amikor hozzáfogtam a javításhoz. Egy nyíl és egy felirat a mutatja a záró irányt. Ezt ellentétesen mozgatva elindul a szerkezet és eléd tárul a valóság. Jobb híján egy befőttes gumival helyettesítettem ,és bekapcsoltam a masinát. Sajna a várt eredmény elmaradt,mert megakadt a tálca.Valószínű a program és a mechanika "elcsúszott". Többórás észtorna után beállítottam az általam elképzelt fogasléc-kerék állásokat és újfent fesz alá helyeztem a gépezetet. A hátsó részemet a földhöz vertem amikor bevitte a CD_t az olvasó alá,azonban lehervadtam,mert némi álldogálás után elindult OPEN irányába, és leparkolt. Ezt a művelete ismétli ha újra CLOSE-t nyomok. A lemezváltás is műkszik csak éppen nem játszik le. A küzdelem tovább folytatódik.
imifusi
zoltan35
zoltan35 picture
Mennyire JOGOS a kérdés!!! Arra már sajna nem emlékszem, hogy épp ennél a fajtánál-e, de nagyot szívtam emiatt.
Ott tényleg kifelé kellett mozdítani, ráadásul elég keveset ahhoz képest előtte mennyit szenvedtem vele.
A rajzot nézve sem egyértelmű... tehát egy próbát tuti megérne! :super:
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
szerintem akkor is: :szetver: ez az egyszerűbb.
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyszerűbbnek, egyszerűbb :yes: és mit szólni hozzá tulaj?
Üdv Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
jajj, hááááát ha Te ilyen részletkérdéseken fent akadsz... na jó nem poénkodok, mert mára úgyis megkaptam pofimba a nekivalót. Akkor marad ez: :beer: és :doubt:
Üdv, Z
city217
city217 picture
Amen.
Daewoo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az első h.sz. Zoltánnal értek egyet.
Alulról kell összenyomni a két fület .
Ma raktam fel a Tanyára ilyen néven "DAEWOO CD DECK MECHANISM CMS-DCC SM"
doksit, erről a mehanikáról.
Ott láthatod , hova csatlakozik a két fül.
A két lyukon keresztül nem lehet összenyomni.
Miki.
city217
city217 picture
Én is.
Be kell küldeni a kis Kínait és majd kiakassza a pöcköt. Már több tucatot bontottam szét, ezért merészeltem ajánlani.
De irigyellek, hogy te mindenhez értesz. :) ..ja és a Daewoo, az meg majdnem stimm.
city217
city217 picture
szia.
Pedig ott kel és feszítsd nyugodtan, nem te leszel az első akinek sikerülni fog. :)
Persze ne olyan erővel mint az a bizonyos négylábú.
imifusi72
imifusi72 picture
Átnéztem a hozzászólásokat és tartozom egy válasszal.Próbálkoztam a két csavarhúzós megoldással, de olyan makacs mint egy szamár. Erősen látszanak
a beavatkozás nyomai. Most ingadozom mint a középparaszt annak idején.
Imre
