Üdv Mindenkinek!
A géppel az a probléma, hogy állandóan leveszi a hangot. A menüben hiába állítom be, hogy sebesség független legyen Tud e valaki megoldást? Vagy szoftver hiba? Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Ez mit jelent? Mikor veszi le a hangot? Meddig jó, amit beállítasz?
Az új bekapcsoláskor változik meg a hangerő?
Két hangerő beállítás van: egyik a gépé, ez az alap, a másik a szoftveré. Ott be tudsz állítani különböző hangokhoz hangerőt.
Üdv: formasu
Szia
A menüben beállítom a hangerőt, pár mperc múlva levesz belőle egészen nullára. Nincs kezelésim hozzá a gazdája szét állított mindent. Ezért nemtudom hogyan lehet szoftveresen állítani. Köszönöm
Üdv Stevepapa
Hello.
http://www.wayteq.hu/hu/letoltes
Reset vagy "Factory Setting" után is?
Üdv.: uniman
Szia
Köszi a kezelésit. A gyárit nem találom, a visszaállításra gondolok. Viszont azt észrevettem, hogy a poti nem tökéleletes lehet, hogy ez a hiba
Üdv Stevepapa
Hello.
A "poti" talán inkább két pöcköt(mirokapcsolót) nyomogató kerék..? Resetgomb az oldalán. Saját programjával használod, vagy mással?
Üdv.: uniman
Bocsika,
szerintem is lehet az oldalán két nyomógomb, az egyik fel-, a másik leszabályoz.
Ha így van, akkor a "le" gomb be van ragadva, vagy egy kismanó folyamatosan nyomja.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
A probléma okozója a potméternek tűnő gomb az oldalán. Kiforrasztottam, szétlehet szedni! Ez külön öröm kitakarítottam, így megoldódni látszik a probléma. Köszönöm a hozzászólásokat, tippeket.
Üdv Stevepapa
Gratula, bejött a lovam:
(Bárcsak a LOTTO-m is bejött volna...)
gbenyov
Ez nem nyomógomb, hanem egy kapcsoló ami a potméterre hajaz, lefelé is felfelé is zár. Lefelé koszos volt, felfelé állásban meg kh-s!
Üdv Stevepapa
Hi!
Saját programjával megy, a "potira" azért gyanakszom mert ahogy észrevettem ha halkítani akarom néha azonnal minimumra áll. A beállított éertékek a menüben megmaradnak, csak a hangszóró megy vissza minimumra.
Üdv Stevepapa
