Samsung CK5051
13 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
Pásztor
Pásztor picture
A megoldás a táptranzisztor cseréje hozta meg ,C5030 tranzisztor volt hibás. Csere után minden bekapcsoláskor indul, és rendesen működik. Köszönöm a segítségeket!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Tehát a Q801 volt a kuka?
Az én rajzomon 2SC4538 van ebben a pozícióbab.
Mondjuk izgalmas a sztori, mert mikor megcsiklandoztad a bázisát, akkor meg beröffent. :-)
cimbi28
cimbi28 picture
Nekem a táp tranyó C5030FO okozott ilyen hibát.
Üdv:Cimbi
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Ritkán szokot hibrid hibás leni, ami elöfördult még az forasztási hiba pl.:trafó, tranzisztor.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Én is azt mondom mérés nélkül csere a primer-elkók.
Álltalában bejön nekem 30ból 29szer.
És megy a tv.
A puffert nem feltétlen veszem ide ámbár az is a pr. körbe van.
Igaz, az is ki tud száradni, de ritkábban.
UI.
1 Colortron RFT-be jártam kb.1 hónapja úgy, hogy csak sípolt a tv seképsehang.
És a puffrer volt hibás (igaz ennek nincs készenléte, mert nem távirányítós).
syscon service
Szeva!
Fejből mondom, ebben sincs külön készenléti.
Az ominózus 470uF szokott a probléma lenni.
A táp emiatt megszalad és a sortranyót is viszi.
Rosszabb esetben a cső is kuka, mert a köztes időben (a tranyó haláláig magasabb a rendszertáp).
Samsungokban nem ritka a puffer hibája.
Terhelés allatt kell mérni a 310 voltot.
60-100W-os izzó a puffra.
Kalex
Kalex picture
"Az ominózus 470uF szokott a probléma lenni.
A táp emiatt megszalad és a sortranyót is viszi."
Jól mondod. Esetleg érdemes a szekunderen is méricskélni, nincs-e túlterhelés, mert akkor sem indul a piszok.
Üdv! Kalex
syscon service
Szeva!
Ezek ott a szekunderben már csak ilyenek.
Ahogy Lénin mondta: mérni, mérni, mérni!
Vagy Mery?
Régen volt, nem emlékszem rá. :-(
kolya61
kolya61 picture
Szia Drusza!
Úgy érted, hogy az Usys-re , ugye, :D az izzót. mee a pufferen - puff , volt és élég sok.
Üdv Miki.
syscon service
Szeva Drusza!
Bocs, nem volt egyértelmű, persze, hogy a szek. pufferre gondoltam.
De a primerben is lehet két soros "körtével" tesztelni, hogy meg-e van-e a 300 volt körüli fesz?
Kösz, hogy rákérdeztél. :beer:
syscon service
Szeva!
A "készenlét sics meg " azt jeleni, hogy nem megy a táp, vagy a led nem pilácsol?
Mert ez így tág...
Meg ahogy Kalex mondj: még kondi, puffer, 310 volt?
Kalex
Kalex picture
A tápban talász még elkót. Mérés nélkül csere. A hibrid valószínűleg jó.
Üdv! Kalex
